307sw Zentralverrigelung
st.oetteritz
Beitrag von st.oetteritz » So 21.12.08 23:33
Könnte es sein, dass bei folgendem Fehler das Türschloß der Fahrertür defekt ist? Habe in Bedienungsanleitung nichts finden können und bevor ich der Werkstatt das erkläre...
Beim Öffnen über die Fernbedienung schließen alle Türen sofort wieder (nach fünfmaligen Blinken folgt der 2sek Blinker fürs Schließen)... Beim zweiten Anlauf klappt das Öffnen. Das passierte vor ca. 3-4Wochen das erste Mal. Nun tritt diese Merkwürdigkeit auch beim Schließen auf: Nach dem Abschließen öffnet es sofort wieder! Beim zweiten Mal Schließen sind alle Türen außer der Fahrertür zu. Die schließt sogar mechanisch nicht mehr!
Sollte das mit dem zweimal Öffnen bzw. zweimal Schließen ein diskreter Hinweis auf den versteckten Fehler sein... da ist bald was nicht in Ordnung...?!
Lohnt ein Reset - wie wird das gemacht -> Batterie für 5 Minuten abklemmen??
Hat jemand eine Idee oder schon einmal ähnliches erlebt?
Wenn wirklich das Schloß defekt ist...was kostet dieser Spaß so??
ch
