lexys-papa
- STVO-Fan
von lexys-papa » Di 16.12.08 07:05
Hallo! Fahre einen 91er GRD Break. Werksseitig ist der Stecker und Relaissteckplatz für Nebelscheinwerfer installiert. Habe jetzt einen Schalter und Relais eingebaut. Leuchtet auch schon schön.....Aber,.....wo finde ich die Anschlusskabel für die NSW? Habe schon die komplette Front und den Motorraum abgesucht und ......nichts gefunden. Wer kann mir helfen? Danke: Udo
boeck_106
von boeck_106 » Di 16.12.08 17:06
die kabel liegen am lüfterträger, relativ weit unten.
Stoßstange abbauen und dann sin die rechts und links. sind jeweils 2 kabel mit kabelschuhen.
Die Schürze muss Weg weil du durch die Quertraverse ganz schlecht da ran kommst.
Viel spasas beim suchen,
gruß böck
Peugeot 106 Filou 1,1l 04-10
Peugeot 405 Mi16 50er Hamann Federn sonst Original (Stillgelegt)
Ersatzwagen:306 Break Hdi
Peugeot 405 GLX Break 50er Hamann Federn11-04
www.LOEWENRUDEL-ERZGEBIRGE.de
Crisu
- Postleitzahl: 1230
- Land: Oesterreich
von Crisu » Di 16.12.08 18:01
Hello
Muss noch etwas dazu sagen:
Du hast genau da wo die original Zusatzscheinwerfer hinkommen hinter der Stoßstange eine ausnehmung wo die Kabel mit einen Kabelbinder in einer Mulde befestigt sind.
Falls du originale Zusatzscheinwerfer verbaust musst du eh die Stange abbauen dann siehst du die Kabel sofort.
Du hast auch in der Stoßstange innen das Ausschneidebild eingeprägt damit man die Löcher genau auschneiden kann.
Mfg Crisu
lexys-papa
- STVO-Fan
von lexys-papa » Di 16.12.08 18:29
Super.....Danke, dann hat die sinnlose Suche im Motorraum ein Ende....Udo
