S 16 Spurplatten
Chris_S16
S 16 Spurplatten
Beitrag von Chris_S16 » Mo 17.11.08 14:48
würd mir gern Spurplatten auf mein Auto machen. Ist en 206 S16 Bj .2002.
Hab 205/40 R17 auf Oz 7jx17 mit ET 25.
Wie viel wär en da maximal drin ?Vllt jmd ne ahnung?
Danke sg
Chris
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Re: S 16 Spurplatten
Beitrag von Stoppi » Mo 17.11.08 15:27
Die ET-Grenze beim 206 liegt bei +4mm.
Da es keine 21mm-Platten gibt, wären somit MAXIMAL 20mm-DISTANZSCHEIBEN möglich.
Selbstverständlich müssen dann noch die Kotflügel bearbeitet werden (Bördeln, Ziehen).
Beitrag von Troubadix » Mo 17.11.08 15:53
Chris_S16 hat geschrieben:Hallo,
Danke sg
Chris
also bei einigen anbietern kannst du sehen wie man misst was noch geht, ne andere idee ist mal eine zum testen drunter bauen...
wie weit hast du nach hadamar???, hab da so die eine oder andere auf lager, denke zw. 10 und 25mm alles, aber vorsicht, trennen werde ich mich nicht von denen :D :D :D
Chris_S16
Beitrag von Chris_S16 » Mo 17.11.08 17:10
Danke erstmal für die Antworten, besonders für das Angebot mit Hadamar..da es jetzt schon zum zweiten Mal vorkommt..also auch wegen der Sache mit dem Blendstreifen..sind genau 40,7 km laut Google Maps..^^ Aber ich denke en Kumpel von mir hat auch welche zum probieren da..Aber trotzdem vielen dank fürs Angebot..werd das mal prüfen und falls der nichts hat würde ich evtl. mal vorbeikommen...würde mich dann nochmal melden..
Sg
Chris
Funki
Postleitzahl: 8430
Beitrag von Funki » Mo 17.11.08 18:25
Ich habe 7J 16" ET22 Alus drauf auf der HA habe ich Proseite 15mm Spurplatten.
Habe hinten meine Radläufe ziegen lassen ca. 1cm je seite mit der Originalkante optik.
MFG
Funki
