Der Löwe brüllt nicht mehr!
siegal
Beitrag von siegal » So 02.11.08 11:03
Hallo, mei 309 Gti SII mag nicht mehr anspringen. Wurde ohne Probleme abgestellt und jetzt orgelt er zwar munter vor sich hin aber laufen tut er nicht. Benzinpumpe tuts.
Hat da denn jemand eine Idee wie man ihm Gutes tun kann?
Vielen Dank
Siegal
obanb
Re: Der Löwe brüllt nicht mehr!
Beitrag von obanb » So 02.11.08 12:06
Hast Du schon mal auf Marderbiss untersucht? Die mögen Zündkabel und so, also mal die Schläuche zu den Zündkerzen oder zum Zündverteiler checken. Hatte das Problem bei meinem alten 206 SW vor zwei Jahren auch mal. Gebissenes Kabel gebrückt, das wars dann auch schon. Ein Versuch wär´s wert......
siegal
Beitrag von siegal » So 02.11.08 12:56
Danke, hab ich geschaut. Scheint alles in Ordnung zu sein.
P309GT Injection
Postleitzahl: 32457
Beitrag von P309GT Injection » So 02.11.08 14:05
Spritpumpe läuft, schön!
Zündfunke da??? (Zündmodul i.A.???)
Zündkabel i.O.???
Zündkerzen i.O.???
Zahnriemen ok??? (obere Verkleidung mal abschräubeln und "guck" machen)
Wenn soweit bejaht werden kann, würde ich mal´ne Einspritzdüse rausfummeln und Motor orgeln lassen, um zu sehen, ob da auch Spritdruck anliegt.
VORSICHT: Nicht gegen die Pfoten halten, man munkelt von glatten "Durchschüssen"!
Wenn soweit ok, dann mal Schrauben vom Verteiler checken, ob noch fest, nicht, daß sich das Ding gelöst und Verdreht hat.
Evtl. auch mal grob mit der Prüflampe den Zündzeitpunkt überprüfen...
Wenn soweit alles ok, aber Auto läuft immernoch nicht, einfach mir zum Kauf anbieten! :D
Viel Glück und viel Erfolg!
-Die Meinung des Autors ist persönlich und spiegelt nicht die Haltung der Allgemeinheit wieder!- :D
Amicalement
P309GT Injection
LA FORCE DOCILE A VOTRE SERVICE
siegal
Beitrag von siegal » Di 04.11.08 17:04
Zündfunke gibts, Zahnriemen paßt-Benzin hat er auch.
Morgen muß er in die Löwenklinik. Ich hoff mal es geht ambulant. Wenns interessiert werd ich gern berichten
Stefan234
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Stefan234 » Di 04.11.08 17:20
mal batteriespannung messen, bei plattenschluß kanns auch zu dem problem kommen. die spg reicht dann zwar um den anlasser zu drehen, aber nicht mehr damit der motor startet.
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
siegal
Beitrag von siegal » Di 04.11.08 19:43
Wär ne neue Batterie drin. Trotzdem danke
P309GT Injection
Postleitzahl: 32457
Beitrag von P309GT Injection » Mi 05.11.08 06:02
Wenn Steuerzeiten passen, Zündfunke AN DER KERZE anliegt, Zündzeitpunkt passt, Sprit AUS DER Einspritzdüse kommt, die Bordspannung ausreichend ist, die Masseverbindung Motor/Karosse sauber ist...dann fiele mir persönlich nur eins ein: Kerzen, mindestens zwei, defekt, so daß bei Kompression der Funke nicht ausreichend ist. Aber ist äusserst unwahrscheinlich, daß gleich ZWEI Kerzen so´ne Macke weg haben...unmöglich ist es aber nicht! Ein Bekannter hat bei´nem Alfa ein ähnliches Phänomen erlebt, und zwar mit mistneuen Kerzen! Wahrscheinlich ist das Paket mal außem Regal abgestürzt... :nixkapier:
Oder der Bock zieht irgentwo dermassen Falschluft, daß das Gemisch zum starten zu mager ist...das kannste aber mittels Helfer und´ner Dose Bremsenreiniger ganz fix feststellen!
Katzen, auch Großkatzen, scheinen äusserst sensible und launische Tierchen zu sein, besonders, wenn sie in die Jahre kommen...meine zickt auch öfter mal rum, glücklicherweise nur ein wenig hier und da.
Na dann halt uns mal auf dem Laufenden, was der Tierarzt so dazu meint! :)
Amicalement
P309GT Injection
Beitrag von obelix » Mi 05.11.08 19:54
siegal hat geschrieben:Danke, hab ich geschaut. Scheint alles in Ordnung zu sein.
probier mal neue zündkabel, oft hast du zwar noch nen funken, aber der ist einfch zu schwach.
siegal
Beitrag von siegal » Do 06.11.08 17:11
Es gibt neues aus der Klinik:
nachdem sämtliche Prüfungen o.B. ausgefallen sind hat man dem Löwen neue Kerzen spendiert, neue Dichtungen am Benzinfilter, weils da gesaut hat und das alles ohne Erfolg. Und dann hat man dem kleinen Löwen eine Nacht Pause gegönnt und diese wohl auch für Überlegungen bezüglich weiterführender Diagnostik genutzt. Heut in der Früh wollte man einem neu hinzugezogenen Löwendoktor die wehemente Weigerung bezüglich des Anspringens vorführen- und was macht mein Löwe? Genau- mit einem Blick als könnte er kein Wässerchen trüben und verstehe den ganzen Aufwand um ihn nicht springt er an als ob er noch nie etwas anderes getan hat! Nachdem er dann anfänglich noch etwas verschnupft war läuft er nun rund und gesund wie eh und je.
Kurze Rede langer Sinn: erst nix gegangen, a bissal allgemeine Tests, zunächst nix und jetz geht er wieder und keiner weiß warum erst nicht und warum jetzt schon.
Vielen Dank für die vielen Tips und Hinweise.
Am Samstag kriegt er Winterschuhe und dann werden wir beide die kalte Jahreszeit geniessen.
