muss der abschlepphaken zuglänglich sein?
peugeotdriver
Beitrag von peugeotdriver » Sa 18.10.08 17:23
moin, hab meine frontschürze komplett gecleant, bis ein kumpel kam und meinte das der abschlepphaken immer zugänglich sein muss? hat er da mit seiner aussage recht und bekomme daher die schürze nicht eingetragen?
hippedippe
NOS - Junky
Re: muss der abschlepphaken zuglänglich sein?
Beitrag von hippedippe » Sa 18.10.08 17:35
klar würde zumindestens mal eine klappe davor machen
Shingalana
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 67227
Beitrag von Shingalana » Sa 18.10.08 17:49
Muss zugänglich sein :!:
Dalmatian Grünpflege
Schnell...Punkt für Punkt...zum Ziel
Pensiéri Suono Libero
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Sa 18.10.08 22:50
ích frag mich teilweise wirklich, wie weit bei einigen "tuning"massnahmen gedacht wird... *ggg*
was bitte bringts mir, wenn ich den abschlepphaken wegcleane, und anschliessend irgendwo liegen bleibe???
grüsse und nix für ungut,
matthias
...finesse française...
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » So 19.10.08 08:12
Gentry_Ba hat geschrieben:ích frag mich teilweise wirklich, wie weit bei einigen "tuning"massnahmen gedacht wird... *ggg*
matthias
...zumindest sollte man dann für ERSATZ sorgen, z.B. mit einem SCHRAUBBAREN Schlepphaken. :lach:
Beitrag von Troubadix » So 19.10.08 08:33
Gentry_Ba hat geschrieben: was bitte bringts mir, wenn ich den abschlepphaken wegcleane, und anschliessend irgendwo liegen bleibe???
matthias
meiner fiel einem unfall vom vorbesitzer zum opfer, hab bisher 3 mal tüv ohne probleme gemacht, wenn ich abgeschleppt werden muss schraube ich die schürze ab und gehe an die zurröse vorne rechts.
bin schneller im abbauen als mein leidgeprüfter cousin mit dem auto da ist, und wenn ich mal einen unfall haben sollte dürfte sich der abbau schon von alleine erledigt haben.
ok ich gestehe nicht die ideal lösung und auch nicht STVZO konvorm, aber bisher fehlte mir die motivation es zu ändern.
abralon
Postleitzahl: 51766
Beitrag von abralon » So 19.10.08 09:36
braucht nicht vorhanden sein. Sonst würde der TUV auch nach den schraubbaren sehen.
Tweety205
Terrorzwerg
Postleitzahl: 61462
Beitrag von Tweety205 » So 19.10.08 09:59
Also wenn ich mir die Antworten hier so ansehe, würde ich sagen das kommt auf den TÜV an. Denn bei meinem Freund hat der Prüfer darauf bestanden wenigstens eine Klappe zu lassen wo ein schraubbarer Haken rein kann.
Ich würde dir empfehlen einfach mal beim TÜV nach zu fragen
Bye Tweety
Beitrag von obelix » So 19.10.08 11:07
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§43 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit mehr als einer Achse müssen vorn, Personenkraftwagen - ausgenommen solche, für die nach der Betriebserlaubnis eine Anhängelast nicht zulässig ist - auch hinten, eine ausreichend bemessene und leicht zugängliche Einrichtung zum Befestigen einer Abschleppstange oder eines Abschleppseils haben. An selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Staplern darf diese Einrichtung hinten angeordnet sein.
in verbindung mit dem grundsatz, dass alle einrichtungen am kfz ständig betriebsfertig oder leicht betriebsfertig zu mchen sein müen dürfte die frage damit beantwortet sein:-)
leicht betriebsfertig zu machen bedeutet, ohne werkzeug, ohne spezieles werkzeug und ohne nennenserten zeitaufwand.
ich habe auch hinten die öse wggecleant. streng genommen nicht erlaubt. allerdings kann mich auch niemand dazu zwingen, andere abzuschleppen, schon gar nicht mit so einer windigen blechlasche die sich bein anguggn scho verbiegt.
das argument mit "aus dem graben ziehen" kann ich mit "an der hinterachse festmachen" entkräften. aber an der front würde ich nie auf den gedanken kommen. man hat immer das risiko, mal liegen zu bleiben und dann steht man dumm da.
Gelbphasenbremser
Beitrag von Gelbphasenbremser » So 19.10.08 14:56
Mein Fahrzeug kann man weder vorne noch hinten abschleppen. Alles ist eingetragen. Vielleicht war das aber auch bei mir so einfach, weil ich einen Automatik fahre.
