Felgen für 205
Alphatier
Felgen für 205
Beitrag von Alphatier » Sa 11.10.08 15:17
Hey Leute
welche Felgen bekomm ich vom TÜV zugelassen ohne ABE ( Zollgröße, Breite, Lochkreis mm....)? Und wieviel kostet des?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Felgen für 205
Beitrag von Gentsai » Sa 11.10.08 15:42
es gibt etliche Radfreigaben direkt von Peugeot, alle Felgen die darin stehen brauchen soweit ich weiss keine ABE um sie einzutragen, falls man das überhaupt machen muss ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Alphatier
Re: Felgen für 205
Beitrag von Alphatier » Sa 11.10.08 15:53
und wo find ich das oder muss ich bei Peugeot anfragen?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Felgen für 205
Beitrag von mrx0001 » Sa 11.10.08 17:30
felgengrösse einpresstife + traglast sind wichtig!
und natürlich sollten die auch noch von der zentrierung und den bohrungen für die bolzen passen....
15 zoll 7 j et 13 ist da schon recht gernzwertig die orriginal speedlines haben 6 1/2 j und ne geringere einpresstife...
gibts auch noch viele zubehörfelgen in 13-14 zoll die ohne probleme eintragungsfähig sind....
ne normale eintragung kostet so ca 45 € wenn die papiere dafür da sind
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Felgen für 205
Beitrag von Gentsai » Sa 11.10.08 17:47
Die einzigen Originalfelgen die dem 205 stehen sind sowieso die SL299, wenn man nicht gerade Geld für die SL434 übrig hat und keine Cyclone will :D
Re: Felgen für 205
Beitrag von obelix » Sa 11.10.08 18:21
mrx0001 hat geschrieben: 15 zoll 7 j et 13 ist da schon recht gernzwertig die orriginal speedlines haben 6 1/2 j und ne geringere einpresstife...
äähm...
die originalen sl299 haben 6" breite und ne höhere et, nämlich 19.
VF34H5FWC9S197117
Alphatier
Re: Felgen für 205
Beitrag von Alphatier » So 12.10.08 03:14
Was hat die ET damit zu tun?? Des geht doch in die Felge...wenn würde doch interessieren wie weit der Reifen Bordwand hat oder? Und wie viel ist breite in j in mm?
Re: Felgen für 205
Beitrag von Kris » So 12.10.08 11:01
die ET ist mit das wichtigste maß an einer felge - denn sie bestimmt, WIE ein rad im radhaus steht, ob weiter nach innen oder weiter nach aussen versetzt. ne 6 zoll-felge kann ganz knapp am federbein sitzen, dann steht sie eben recht weit im radhaus. sie kann aber auch auf kante radlauf sitzen, dann hat sie eben luft zum federbein.
die breite kannste dir selber ausrechnen - 1 zoll => 25,4mm.
schiffe haben bordwände, reifen nicht :zwinker:
blauer flitzer
Re: Felgen für 205
Beitrag von blauer flitzer » Di 21.10.08 19:44
schönen guten abend!
hab das selbe problem....
bin auch auf der suche nach felgen und ehrlich gesagt, so langsam am verzweifeln...
also, ich hab mir die borbet lv4 angeguckt.. ( 6,5 x 15 4-108 ET20 )
das wäre denn ja auf 195er bereifung zu fahren!... aber ich bezweifle stark, dass das möglich ist bei diesem fahrzeug! also, allein die da drauf zu kriegen, da die ET einfach zu groß ist
Re: Felgen für 205
Beitrag von Kris » Di 21.10.08 19:54
ET20 müsste eigentlich passen. hinten musste evtl. 5mm scheiben fahren. aber sonst ... die 6x15 vom GTI haben ET19, die 7x15 haben u.a. ET18.
da passt ET20 ganz gut.
