Blinkersignal bei Tachoumbau trennen
205gtd
Beitrag von 205gtd » So 14.09.08 15:36
Ich habe meinen Diesel-Tacho durch den großen Tacho (Kombiinstruemt) vom Citroen BX getauscht.
Der Unterschied ist aber das der kleine Tacho eine Kontrollleuchte für "Blinken rechtsundlinks" hat jedoch hat der große Tacho für rechts und links jeweils eine Kontrollleuchte. Wisst Ihr wie man das Signal trennen kann da so nur ein Kabel zum Tacho geht und nicht zwei?
Gruß,
Michi
