drhouse
- STVO-Fan
von drhouse » Mi 10.09.08 16:14
Hallo leute
na dem ich im anderen forum nix gefunden habe bzw hilfe bekommen habe versuche ich heir mein glück.
habe mir am samstag im stuttgart einen 405 break sri sport bhj 1994 geholt.
leider hat der kein handbuch mehr. kann mir jemand helfen wo ich das teil kosten los her bekomme?
beim peugeot heini bekomme keines.
meine 2 frage: da ich vorher einen v.... hatte, muss ich mal jetzte fragen wo das kühlwasser reinkommt? ist das vorne beim kühler dieser deckel? da das wasser rein?
Meine ABS Leuchte kommt ab und an mal. mache ich den motor wieder aus und wieder an ist das wech.. was könnte das sein?
ich weiss viele fragen.... vllt kann mir jemand helfen.
bin für alles dankbar
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 10.09.08 17:00
Hallo in die Nachbarschaft
Handbücher gibt es ab und zu bei Ebay und sicherlich auch bei dem einen oder anderen Schrottplatz, vielleicht hat einer gerade einen 405 rumstehen der noch ein Exemplar hat, wobei ich nicht glaube dass es für die Sport-Ausstattung ein einzelnes gibt.
Wenn du keinen seperaten Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser hast (wie z.B. der 205) dann kommt das Kühlwasser genau oben rein.
Funktioniert das ABS denn oder blockieren die Räder sofort beim bremsen?
Kannst ja mal bei dem Link in meiner Signatur vorbeischauen
Liberté, Egalité, Accélérer!!
drhouse
- STVO-Fan
von drhouse » Mi 10.09.08 17:06
hallo nach H
danke für die antwort. also ich bin ehrlich. so ein auto profi bin ich nicht.habe noch kein kasten gesehen der so aussehen könnte.
beim bremsen ist meiner meinung nach alles ok. da blockiert nix glaube.
oder wie kann ich das herraus finden? wie gesagt es leuchtet dann nur kurz u dann isses wech.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mi 10.09.08 17:13
Also bei meinem 306 ist dieses Steuergerät hinter dem Scheinwerfer der Fahrerseite, ein schwarzer Plastikkasten mit "ABS" und dahinter dem großen Block mit den Bremsleitungen.
Bist du sicher dass es die ABS-Leuchte ist und nicht die der Bremsbelagsverschleissanzeige?
Welches Baujahr hat das Auto denn und welcher Motor ist drin?
drhouse
- STVO-Fan
von drhouse » Mi 10.09.08 17:16
wenn ich das zeichen beschreiben müsste :
gelbes zeichen und ein wagen drinnen und da drunter so eine komische welle.
meiner ist erstzulassung 1994. habe den 1.9 mit 121 ps drinne
Sochauxpower
von Sochauxpower » Mi 10.09.08 17:19
hi,wenn dein abs funzt, dann kann es nur noch die verschleißanzeige sein. denn abs und verschleißanzeige ist eine lampe.
die handbücher von der limo und breack sind gleich. also am besten mal bei ebay nachschauen.
das kühlwasser wird direckt in den kühler eingefüllt. vorne links im motorraum. da ist beim serie 2 ein schwarzer deckel.-
gruß philipp
Wir brauchen keine Airbags,,,,,Wir sterben wie Männer!!!!!
drhouse
- STVO-Fan
von drhouse » Mi 10.09.08 17:25
hallo phillip
danke für die antzwort. habe ebay etc. schon durch... nix.. hat den keienr sowas rum zielgen und kann mir das mal per pdf senden?
muss ja auch mal wissen ob es wirklich die lampe ist. kein dunst
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mi 10.09.08 17:33
Guck dir am besten mal die Bremsbeläge an, die sind eventuell am Ende
drhouse
- STVO-Fan
von drhouse » Mi 10.09.08 17:34
also laut vorbesitzer im letzten jahr gemacht
