Mal wieder das Verdeck ...
Löwchen
Beitrag von Löwchen » Sa 26.07.08 11:16
Hallo zusammen,
ein weiteres mal ärgert mich das Verdeck meines 306ers ...
Problem:
Beim öffnen des (elektr.) Verdecks funzt alles eigentlich soweit normal. Aber das Dach faltet sich nicht eng genug zusammen das sich der Verdeckkasten schließen würde.
Im Moment sieht das so aus, dass ich bevor der Deckel runter geht aussteigen muss um das Verdeck etwas herunterzudrücken.
Wenn ich das nicht mache, gehen die Verschlüsse etwa 2 cm an den Haken vorbei und der Deckel bleibt einen Spalt offen.
Zu geht das Verdeck Problemlos.
Ne Einstellungssache?
Zu wenig Hydrauliköl? (ist nix zu sehen ob wo was heraus kommen würde)
Wer weiß Abhilfe?
Niko
LG
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Speedy
Staudrängler
Re: Mal wieder das Verdeck ...
Beitrag von Speedy » So 27.07.08 07:07
also das mit dem Öl kannst schon prüfen. Die ganze Mechanik ist in deinem Kofferraum auf der rechten Seite hinter der Verkleidung gleich bei der Rückleuchte rechts.
Da müsste so ein Guckfenster mit dabei sein, wo man sehen kann, ob genug Öl im System drin ist. Ich hab damals auch mal bissl was nachfüllen müssen, aber konstant verloren hat er damals auch nix.
Würd ich aber bei deinem Wagen gleich mal checken, ob irgendwo spuren von Hydrauliköl sind. Vielleicht ist ja schon eine Leitung bissl Marode, war bei mir auch so, bis sie sich ganz verabschiedet hat.
Seit wann tritt das Problem auf? Schon länger und es wird stetig immer schlimmer oder kam das plötzlich von heut auf morgen?
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
lücky
Beitrag von lücky » Mo 28.07.08 19:33
bei mir haben sich mal die beiden grossenhydraulikzylinder vom dach verschoben ( an der karosserie seite ) .sind langlöcher drin.
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
Löwchen
Beitrag von Löwchen » Fr 08.08.08 11:37
Mit den Zylindern schaue ich mal ...
Der Ölbehälter ist an der Pumpe drann, eine Marke für den Füllstand habe ich aber nicht entdecken können. Zum Nachfüllen müsste ich alles ausbauen, da die Verschlussschraube zum einfüllen seitlich am Behälter ist ( Ölstand ist oberhalb der Schraube).
Leitungen sind soweit erkennbar ok.
Niko
LG
lücky
Beitrag von lücky » Fr 08.08.08 12:17
Soweit ich weis ist die schraube zum befüllen oben an dem behälter.
Wenn sie bei dir seitlich ist kann da etwa nicht ganz io. sein.
MFG. Lücky
www.luecky.de
