Stecker übrig nach Austausch Wärmetauscher
fido
Beitrag von fido » Fr 18.07.08 11:51
HalliHallo, ich bin der Neue :zwinker:
Hab meiner Freundin (und mir) einen 306 Cabrio gekauft, weil ich nach einer Probefahrt von dem Auto angenehm überrascht war (hatte über 39 Jahre keine Beziehung zu Peugeot).
Auto ist ein 2.0 RXF (89KW), 132TKM Laufleistung.
Die vorhandenen Mängel haben mich dann auch vor dem Kauf nicht abschrecken können:
- Kugelgelenk Spurstange verschlissen
- Hülle Handbremsseil gebrochen
- Sitzheizung Fahrersitz defekt (Kabelbruch Sitzlehne)
- Wärmetauscher undicht (der Gestank war unerträglich...)
Hab soweit alles erledigt, nun möchte ich Euch aber um Unterstützung bitten, da ich da gerne mal ein Problem hätte.
Die Aktion Wärmetauscher war natürlich nicht ganz trivial, im Forum gibt es ja einige Erfahrungsberichte hierzu.
Die vorhandenen Anleitungen sind aber äußerst hilfreich und haben die Sache wesentlich vereinfacht.
An alle die einen undichten Wärmetauscher haben:
Nehmt Euch Zeit, Geduld und ein paar Flaschbier, ist alles halb so schlimm.
Nach wenigen Tagen geruchsfreier Fahrt löscht das Hirn sicher so langsam den Part der Festplatte, der sich mit dem Aus- und Einbau des Wärmetauschers und den damit verbundenen Qualen beschäftigt hat.
Ich hab´s so weit hinter mir, ABER:
ICH HABE EINEN STECKER ÜBRIG UND WEISS NICHT WOHIN DAMIT :heul:
Kann da jemand helfen?
Hab leider keine Schaltpläne.
Das Kabel baumelt im Bereich der Lenksäule, ist 5-adrig und trägt die Ziffern 73000, 73001, 73003, 73004 und 73005.
Ich hoffe darauf das Ihr mir weiterhelfen könnt und der Stecker auch noch irgendwie montierbar ist, ohne wieder das halbe Auto zu zerlegen.
Und wer noch irgendwelche ungeklärten Fragen zum Ausbau des Wärmetauschers hat, nur zu!
Gebe gerne meine Erfahrungen weiter.
Grüße an alle.
anton
Re: Stecker übrig nach Austausch Wärmetauscher
Beitrag von anton » Fr 18.07.08 23:18
Wenn die Kabelnummern 7300,7301,7303,7304,7305 sind, dann
7300 : Stromversorgung Umschalter Aufhebung
7301 : Stromversorgung Umschalter Beschleunigung/Verzögerung/Speicher
7302 : Geschwindigkeitsregelungs-Steuergerät
7303 : Info Wiederaufnahme Geschwindigkeitsregelung
7304 : Info Beschleunigung/Verzögerung/Speicher
7305 : Signal Aufhebung
Ich denke dass ist der Stecker für den Bedienhebel des Tempomaten, wenn du keinen hast, Kabel gut befestigen, dass nichts scheuert.
fido
Beitrag von fido » Sa 19.07.08 08:55
Hallo Anton,
vielen Dank für Deine kompetente und hilfreiche Antwort.
Die von Dir genannten Kabelnummern sind richtig, hab eine Null zuviel notiert.
Hab keinen Tempomaten, daher beim fahren auch keine nicht vorhandenen Funktionen festgestellt.
Nochmals tausend Dank !!!!!!!!!!!!!
