Elektrischer Fensterheber
Kheops
Beitrag von Kheops » Do 10.07.08 23:42
N'Abend zusammen!
Bei meinem guten 306 hat heute leider der elektrische Fensterheber vorne recht sein Leben ausgehaucht...
Daher die Frage: Kann man den selber wechseln? Soweit ich mir erinnere ist der Motor mit der Tür fest vernietet.
Klappt das, wenn ich mir einen vom Schrott hole und dann einbaue? Muss ich den dann wieder vernieten, oder kann ich den dann auch verschrauben?
Hat das schon mal jemand gemacht? Ist das machbar? Hab nämlcih eigentlich keine Lust den beim Händler wechseln zu lassen...
Ist ein Serie ein 06er.
Viele Grüße in die Nacht und schonmal Danke für alle Tipps!
Michael
K Nandor
Re: Elektrischer Fensterheber
Beitrag von K Nandor » Fr 11.07.08 08:09
Kheops hat geschrieben:N'Abend zusammen!
Michael
Hi!
Ja,das kan man selber wechseln. Nach dem tausch kanst du das auch mit schrauben befestigen,das habe is auch gemacht!
Fetz Braun
Beitrag von Fetz Braun » Fr 11.07.08 21:39
Ist eigentlich nicht schwer. Man hat zwar nur kleine Öffnungen im Türblech, kommt aber recht gut ran. Musst halt alles wegbauen, inkl. untere Scheibendichtungen. Bei dem Abdeckformteil überm Motor musst du verdammt vorsichtig sein, damit nicht zuviel einreisst.
Zufällig hab ich meinen heute auch rausgemacht, da bei mir die Scheibe in die Tür gekracht ist, weil das weisse Kunststoffteil gebrochen ist (seitlich, der Zapfen, der die Scheibe hält, ist noch dran). Die Scheibe ist gottseidank noch heil. Nun hab ich das Kunststoffteil oben an die Schiene geschraubt und die Scheibe da wieder eingeklipst, damit sie zu bleibt. Nun bin ich ebenfalls auf der Suche nach einem gebrauchten Fensterheber
DerTodt
Beitrag von DerTodt » Fr 11.07.08 23:07
biste sicher das der fensterheber kaputt ist?
schau zur sicherheit nochmal deine türkabelbäume zwischen tür und a säule an!
oftmals kabelunterbrechung!
mfg dertodt
Kheops
Beitrag von Kheops » So 13.07.08 17:57
Servus zusammen!
Danke für die Tipps! Am Türkabelbaum liegt es nicht, den hab ich kontrolliert. Und da die Sicherungen auch in Ordnung sind, kann es eigentlich nur der Motor sein.
Muss ich morgen halt mal schauen, was der Schrott hergibt.
Weiss jemand, ob die Fensterhebermotoren von Serie 1 und Serie 2 bzw 3-Türer und 5-Türer identisch sind?
Beste Grüße und noch eine schönen Sonntag, Michael
Fetz Braun
Beitrag von Fetz Braun » So 13.07.08 18:40
Serie 1 und 2 dürften nach Teilekatalog gleich sein, zwischen 3- und 5-Türer gibt´s allerdings Unterschiede.
Was ich nun nicht weiss, ob es im Laufe von Serie 2 und 3 etwas geändert hat (Komfortfunktion?)
Kheops
Beitrag von Kheops » So 13.07.08 20:42
Aha. Sehr gut zu wissen. Dann muss ich also nach nem 5-Türer ausschau halten.
Der Kombi müsste dann aber eigentlich mit dem 5-Türer identisch sein, oder? (Ein Kombi liegt nämlich einer aufm Schrottplatz rum, das wäre sehr praktisch).
Ab welchem Baujahr ist es eigentlich die Serie 3?
Kheops
Beitrag von Kheops » Mo 14.07.08 16:23
So, neues aus der Welt des Fensterhebers.
Ich hab heute meine "defekten" mal ausgebaut, und siehe da: er funktioniert noch!
Allerdings dreht sich der Motor nur noch in eine Richtung. Und zwar würde er nur noch schließen.
Jetzt bin ich ziemlich planlos. Woran kann denn das jetzt nun liegen? Die Sicherungen sind okay.
Kann es das Relais sein? Aber wenn das Relais defekt wäre, dann würde ja auch der auf der Fahrerseite nichts mehr machen...
Hilfe!
Fetz Braun
Beitrag von Fetz Braun » Mo 14.07.08 18:57
Schalter?
Wäre für mich jetzt mal am naheliegensten ;)
Übrigens, weiss jemand ob beim 306er auch Fensterheber der Fa. Magneti Marelli verbaut wurden?
Kheops
Beitrag von Kheops » Mo 14.07.08 19:14
Ach ja... Schalter macht irgendwie Sinn. Da hätte ich eigentlich auf drauf kommen können :floet:
Den muss ich dann morgen mal durchmessen.
Leider keine Ahnung, ob da auch mal Heber von Magneti Marelli drin waren. Bauen die überhaupt Fensterhebermotoren?
