Türscheibe, Führung ausgebrochen
ollerede
Beitrag von ollerede » Sa 28.06.08 23:10
Liebe Forenprofis,
mein Cabrio ist leider aufgebrochen worden ( es gab aber nicht zu klauen). Nun ist aber der Führungsschlitten der Türscheibe ausgebrochen. Gibt es dies Plastikteil noch als Ersatzteil und wie ist es auszuwechseln?
Re: Türscheibe, Führung ausgebrochen
Beitrag von obelix » Sa 28.06.08 23:25
ollerede hat geschrieben:Liebe Forenprofis,
was genau meinst du denn? die führungen die die scheibe in der tür führen sind aus metall, die scheibenhalterung selbst auch.
Zuletzt geändert von obelix am So 29.06.08 03:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Troubadix » So 29.06.08 01:05
obelix hat geschrieben:
aber an den scheiben sind plastik träger, so T-förmige, weis grad nicht wo ich sie gesehen habe, tippe aber schon aufs zerlegen meiner cabrio reserve türen.
ob noch lieferbar keine ahnung, kann aber sein das sie auch bei anderen modellen drin sind, z.b. meine ich es mal in einem beitrag über einen 106er gesehen zu haben.
morgen schaue ich mal was ich an infos finde.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » So 29.06.08 11:18
Sind nicht die vorderen Führungen (die hinterm Lautsprecher vorbei gehen) aus Plastik. Habs beim Carb noch nicht gesehen, meine aber das die bei den anderen 205er aus Plastik waren. ?!?
ollerede
Beitrag von ollerede » So 29.06.08 22:17
Ich meine ein ca. 5 cm langes Plastikschieber der mit einem Hohlniet in einem Loch oben in der Türscheibe befestigt ist. Der Niet ist aus dem Schieber (der in der Führungsschiene mit der Türscheibe hoch und runter fährt) herausgebrochen. Jetzt hat die Scheibe keine Führung mehr, kippt nach hinten und droht beim Schließen gegen die B-Säule zu schlagen.
Beitrag von obelix » So 29.06.08 22:24
ollerede hat geschrieben:Ich meine ein ca. 5 cm langes Plastikschieber der mit einem Hohlniet in einem Loch oben in der Türscheibe befestigt ist. Der Niet ist aus dem Schieber (der in der Führungsschiene mit der Türscheibe hoch und runter fährt) herausgebrochen. Jetzt hat die Scheibe keine Führung mehr, kippt nach hinten und droht beim Schließen gegen die B-Säule zu schlagen.
du meinst dann vmtl. den kleinen an der hinterkante des fensters? das gibbet ned einzeln.
entweder du kriegst das repariert oder es ist ne neue scheibe fällig.
ollerede
Beitrag von ollerede » So 29.06.08 22:55
Ich meine das Plastikteil an der Vorderkante der Scheibe, auf der Zeichnung zwischen den Nummern 1 und 2. Wie kann man denn hier Fotos einstellen?
Schönen Dank
