205CJ
von 205CJ » Mo 23.06.08 15:43
Moin!
Ich bin neu hier und brauche Hilfe.
Wenn ich mit meinem Wagen durch eine Kurve oder um eine Ecke fahre, über eine Bodenwelle fahre oder machmal auch einfach nur beim Beschleunigen leuchten bei mir die Warnlampen für Öldruck, Kühlwassertemp. und die "STOP"-Lampe auf.
Passiert zwar nicht immer, aber häufig.
Danke schon im Voraus!
Christoph
P.S.: Genug Öl und Kühlwasser vorhanden.
-swordfish-
- NOS - Junky
von -swordfish- » Mo 23.06.08 15:59
In kurven auch?? Hmm, also das die Sensoren einen Knacks weg haben glaub ich nicht. Wär schon große zufall wenn Wasser und Öl gleichzeitig den Geist aufgeben.
Eventuell ein Wackelkontakt oder so. Kannst ja mal den Motor starten, und ein bisschen am Amaturenbrett rumklopfen. Denke es liegt an der Verkabelung
205CJ
von 205CJ » Mo 23.06.08 16:05
Okay, werd ich mal machen, vielen Dank!
-swordfish-
- NOS - Junky
von -swordfish- » Mo 23.06.08 16:09
Passt schon. Allerdings sind bei solchen Problemen Ferndiagnosen relativ schwer. Aber probier das erst mal. Wenns das net ist, schaun wir weiter
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Mo 23.06.08 16:11
ich hab hier schon oft bis sehr oft davon gelesen, dass der zentrale, braune stecker, der auf dem getriebe liegt dafür verantwortlich sein kann... der würde gerne gammel ansetzen und dann je nach dem kontaktschwierigkeiten machen... ansonsten liegt noch ein massepunkt-fehler im bereich des möglichen - könnte auch zu deinen symptomen passen ..
welcher punkt dafür zuständig ist, kann dir hier sicher noch jemand mitteilen ... den kenn ich noch nicht - davor hat mich mein cti bislnag gott sei dank noch verschont!
gruß martin
Uli Stein
205CJ
von 205CJ » Mo 23.06.08 16:19
Dankeschön. Dann hab ich ja schon ein paar Punkte zum nachgucken.
205CJ
von 205CJ » Do 26.06.08 00:26
problem behoben, war tatsächlich zu wenig öl drin.
da hab ich wohl den ölmessstab nicht vernünftig abgewischt, anders kann ich mir das nich erklären.
peinlich...
