berlin_customs
von berlin_customs » Mo 16.06.08 05:55
hiho,
hat schonmal jmd gesehen,dass die brembo bremssättel vom 406 coupe V6 am 106 passen???
gruß dirk
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Mo 16.06.08 08:40
willst du beim bremsen nen überschlag machen?
musst dann hinten aber auch aufrüsten weil der vorne sonst überbremst...
306 XS Big Block
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Mo 16.06.08 09:59
sohnemann fährt in seinem 60 ps 106er ,vorne bremssattel, bremsscheiben und bremsbeläge vom s16 ohne probleme(einbau damals bei atu ,da keine teile fürs kleine modell auf die schnelle zu beschaffen waren) und der tüv hatte auch absolut nichts dagegen.
und die bremsleistung einfach geil frechgrins
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
berlin_customs
von berlin_customs » Mo 16.06.08 11:20
hiho,
überschlagen wäre schon gut;)
ich hab die sättel die tage hier liegen und wollte halt mal wissen ob es passt...brauche nur noch den 106 s16 dazu....
Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Mo 16.06.08 13:06
in UK bauen sie die Bremse im 106 und Saxo ein, warum nicht, wobei ich denke da ist auch etwas viel Prestige mit dabei *g*
ich fahre die Bremse vom 206S16 im 106 und das Ding ist schon übelst geil!
Edit: alles kein Problem *g*
pornööööös
berlin_customs
von berlin_customs » Mo 16.06.08 23:04
geil scheint auch 16 zoll zu sein..dabin ich aber froh....fragt sich nur noch mit welcher bremsscheibe;)aber das find ich schon raus wenn ich meinen s16 hab
danke für das bild
gruß dirk
Mr.Coupe
von Mr.Coupe » Di 17.06.08 14:50
Hmmmm das ding hat dan jeweils 4 kolben
muss da nicht auch Erzeugerseitig (bremskraftverstärker) nachgerüstet werden ?
Michassammy
- TÜV-Knutscher
von Michassammy » Di 17.06.08 15:15
ja kein Problem Dirk
@Mr.Coupe: das müsste man mal ausprobieren, ich fahre auch die originalen BHZ und BKV mit der größeren Bremse, ein Nachteil ist das nicht, die Dosierbarkeit ist deutlich besser geworden.
ansonsten muß er mal schauen ob die Teile vom 306 S16 genug "Druck" machen.
Gruß Micha
PS. @ Dirk, schau aber vorher mal ob du jemanden findest der dir das Ding einträgt, ne Freigabe bekommst du von Peugeot dafür nämlich nicht
berlin_customs
von berlin_customs » Di 17.06.08 23:25
alles schon erledigt....muss nur ausdrucke mitbringen,dass die auch von peugeot ist,was für mich ja kein problem darstellt;)
bekomme sie zur not auch in den rc eingetragen;)
ich denke mal,dass das richtig geil wird..werds auch soweit dann dokumentieren und hier breit treten;)
grüße
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Di 17.06.08 23:43
sind die am rc so viel schlechter? wieviel mm haben die denn im durchmesser? und wieviel mm hat die bremboanlage?
306 XS Big Block
