emiliy
- Serien-Wagen-Fahrer
von emiliy » Do 29.05.08 10:36
hi zusammen,
bin seit kurzem stolze besitzerin eines 306 cabs, habe aber das problem dass beim fahren über unebenheiten hinten irgendwas heftig quietscht/zwitschert. fahre ich über kopfsteinpflaster, hört es sich an als hätte ich einen käfig zwitschernder vögel dabei...
kennt jemand das problem? kann das der ersatzrad-korb sein, oder der auspuff, dass da was locker ist? oder isses was schlimmeres???
grüßle
emily
lücky
von lücky » Do 29.05.08 12:27
Bei mir war es der korb vom ersatzrad der hinten unter dem kofferaumboden hängt.
Kontrolier mal die halteschraube ob sie noch fest ist.
Eventuel fehlen auch die Kunstoffbuchsen an der befestigung vom korb. ( scharnier ).
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 29.05.08 14:41
War bei meinem auch. bis der Korb drunter weg gekommen ist. Bei meinem hatten sich die Buchsen in nichts aufgelöst und wenn dann Metall auf Metall arbeitet entsteht der Krach.
nocke
von nocke » Do 29.05.08 15:35
Das Problem mit dem quietschen von hinten rechts ist mir bestens bekannt.......Die Ursache lag bei mir jedoch nicht am Reserverad. Das Geräusch kam aus diesen Haltebügeln, die die Verdeckskasten fest ziehen. Diese Haltebügel sind aus Metall und schließen auf einen Bügel am Kasten, der auch aus Metall ist. Sehr nervige Sache! Einfach ein bisschen Scott 23 um die Bügel binden und schon ist das Problem weg....
emiliy
von emiliy » Mo 02.06.08 09:55
Hallo zusammen,
das Problem ist gelöst, es war tatsächlich der Reserveradkorb! Merci!
Viele Grüße
Emiliy
anstin
- Postleitzahl: 74321
von anstin » Mo 28.07.14 18:25
Hallo habe das gleiche Problem mit Vogelkäfig. Zwitschert ohne Ende. Hat jemand die ersatzteilnummer von den buchsen sind bei mir dahin aber der freundlcihe hat nichts gefunden. Danke für die Unterstützung
anstin
von anstin » Sa 16.08.14 20:50
Hallo bei mir waren es die Nadellager. Habe dann als letztes in meiner Not schmiernippel Links und Recht eingebaut mit Fett ausgepresst bis ausen rauskam. Läuft wie neu alles bestens Montagezeit 1 h 15 Minuten. Achtung die schmiernippel haben m8 x 1 . Normale Gewinderschneider haben die Steigung 1,25. also gleich feingewindeschneider Mietkäufen oder wie ich mangels zeit habe ich die Nippel von 1 auf 1,25 nachgeschnitten und in die Achse dann 1,25. Mit viel Mut und einem schluck Wein und nun ist alles bestens. Hoffe Euch hilft der Beitrag . Stefan
Simca1000
- Postleitzahl: 52353
von Simca1000 » Sa 16.08.14 21:11
Es gibt da in der Bastelecke eine Anleitung zu den Abschmiernippeln. Es besteht natürlich die Gefahr, das der Schmutz und Rost von innen jetzt in die Lager gedrückt wir. Ich habe das bei unserem auch probiert es hat aber nur ca. 5000 km gehalten, auch nach fetten hat nicht geholfen. Hier im Forum kann man aber Reparatursätze für die Achse erhalten, oder einfach eine Gebrauchte Achse und die mit neuen Lagern versehen. Wenn die alte Achse schon Geräusche macht, helfen in der Regel keine neuen Lager mehr. Das kann man aber auch alles hier im Forum Nachlesen.
Simca
Neues Projekt
306cab, 1.6l, 65kW, Ez 3.2000, Automat AL4 - Viele Macken
Schon gefahren: Simca 1000, 1100, Horizon, 309, 405 Break, 205, 106, Saxo, 306, 406 Break
anstin
von anstin » Fr 17.04.15 15:29
Hallo zusammen kurzer Erfahrungsbericht. Mittlerweile 7.000 KM gefahren noch alles bestens. Werde vorsorglich jetzt zum Start der neuen Saison nochmal nachschmieren.
