Hallo liebes Forum,
Kann mir jemand sagen welche Lautsprecher in den 206-er gehen? Baujahr 2001, Xs Ausstattung (wenn es etwas bedeutet)? Also wieviel cm radius?
Danke
radius?? ahja....
denk mal das du eher was mit dem durchmesser anfangen kannst, und den kannst du ganz leicht messen denk ich mal, sollte zu schaffen sein
Ja danke, den Durchmesser hab ich auch gemeint:)
Aber wie soll ich ihn messen ohne die Türverkleidung runternehmen zu müssen?
Und wie sollte die Tiefe der Lautsprecher sein?
Danke
na wenn du den lautsprecher wechseln willst musst du doch so oder so die verkleidung abnehmen, oder wie willst du die neuen boxen dann rein bekommen?
gut da smit der tiefe ist ein argument, also ich hab welche wo der magnet mehr tiefe als das membran hat, das passt auch gerade so beim 106er, aber wie´s beim 206 ist
wobei eig beim 206 das nach viel platz aussieht meiner meinung nach
