fabs0
von fabs0 » Mi 14.05.08 09:57
Hallo, ich schon wieder
Mein Reservelämpchen scheint nicht zu funktonieren. Bei Zündung an sollte es doch gemeinsam mit dem anderen Lämpchen leuchten, oder nicht?
Ich hatte das Birnchen auch schon getauscht, aber an dem lag es nicht. es kommt einfach kein Strom an.
Woran kann das liegen?
Über welchen Stecker läuft der Strom, dann könnte ich mich auch Kabelbruch-Suche machen etc.
Schönen Dank
- Urgestein
von Kris » Mi 14.05.08 10:04
fabs0 hat geschrieben:
du meinst die tankreserve?
nein, die leuchtet nur wenn wenig sprit im tank ist.
fabs0
von fabs0 » Mi 14.05.08 10:13
achja? das finde ich aber seltsam. die kleinen roten lampen bei öldruck, öl- und wassertemperatur leuchten doch auch.
edit:
ich hab mal dieses bild hier aus nem anderen thread geklaut
- Urgestein
von Kris » Mi 14.05.08 10:20
solchen bilder aus den verkaufsprospekten sollte man nicht trauen - da wird alles zum leuchten gebracht um den christbaum-effekt hervorzurufen.
mit der realität hat das nix zu tun.
leuchten MUSS bei zündung:
- stop
- warnlampe öldruck
- warnlampe wassertemperatur
- warnlampe ladestrom
mehr nicht.
wenn du ABS hast, dann leuchtet noch kurz die kontroll-lampe, startet das system und geht dann aus.
fabs0
von fabs0 » Mi 14.05.08 10:25
ok, dann bin ich ja beruhigt..
aber das fuehrt mich zur nächsten frage: Wie viel Liter Reserve habe ich denn in etwa
Letzens war die Nadel schon weiiit unter dem Reservestrichlein und ich hatte noch 7 Liter im Tank .... (und das Lämpchen war nicht am leuchten)
- Urgestein
von Kris » Mi 14.05.08 10:37
wenn die lampe anfängt ab und an zu blinken 11 bis 12 liter.
wenn sie dauerhaft leuchtet 3 bis 4 liter.
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 14.05.08 10:43
Kris hat geschrieben:wenn die lampe anfängt ab und an zu blinken 11 bis 12 liter.
Abhängig von der Steigung oder dem Gefälle der Straße. Und ob man Links- oder Rechtskurven fährt
Frank
cruser
- Lacklecker
von cruser » Mi 14.05.08 11:27
öhm die Motorkontroll leuchte geht bei einegschalteter zündung doch auch mit an oder nicht?
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
- Urgestein
von Kris » Mi 14.05.08 11:46
ja, wenn man eine motronic oder mono-motronic hat
