laut "jetzt helfe ich mir selbst"
-zunächst sicher stellen dass die code-nummer vorliegt
-batterie abklemmen
-entriegelungswerkzeug besorgen (vielleicht verleiht sie der peugeot-händler)
-spalt rechts und links zwischen radio und amaturenbrett mit isolierband schützen um kratzer zu vermeiden
-die entriegelungswerkzeuge in den spalt zwischen radio und amaturenbrett schieben
-mit der aussparung im entriegelungswerkzeug in die rasrfeder am radio einhaken.
-rastfeder mittels werkzeug ca. 1cm nach vorn (fahrtrichtung) schieben. ganz gerade schieben, damit nichts verkantet.
-jetzt müsste ein leises klicken hörbar sein. dann hat die rastfeder die halteklammern des radios überdeckt und ist in ausbau-stellung eingerastet.
-gleicher vorgang auf der gegenüberliegenden seite
-nun kann das radio mit hilfe der entriegelungswerkzeuge aus dem amaturenbrett gezogen werden.
-kabel und antennenstecker abziehen.
viel spass
