der Fensterheber Bastelbeitrag
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Di 06.05.08 21:56
so ausgefallen wir es nicht sein
es geht um das leidige Thema Fensterheber
dieses weisse Plasikding macht mir (und sicher einigen anderen) Sorgen
weiss jemand obs das einzeln gibt?
ev. aus einer geschrotteten Tür/FH
ev. andere Marke
kanns wer nachbauen?
Zuletzt geändert von Lagunav6 am Sa 10.05.08 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Peugeot 306 Cabrio - die Karre muss von Hornbach sein, Es gibt immer was zu tun!
Renault Laguna 3.0 V6 Baccara
Jonnylein
Re: jemand bei Peugeot? Metallbearbeiter/kunststofftechniker?
Beitrag von Jonnylein » Di 06.05.08 23:39
wenn du vielleicht nochmal n bild hättest wo man was drauf erkennt? :)
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Mi 07.05.08 10:07
2 Problem
Seil war in Kabelrolle eingeklemmt
eine Seite dieses Plastikdings ist abgebrochen
denke auf der anderen (Oberseite) sollte auch ein Schlitz sein
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Fr 09.05.08 22:16
nix?!?!
also Seilnachbau befindet sich gerade in der Testphase
aber Ersatz für dieses weisse Ding heb ich bisher noch nicht gefunden :heul:
Beitrag von Kris » Fr 09.05.08 22:19
3D-CAD-modell erstellen und 3D-drucken lassen.
wird als ersatzteil nur fast billiger sein ...
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Sa 10.05.08 11:48
kleiner Rückschlag
die Nippel am Seilende sind mein Problem
Lötnippel habe ich nicht
Lüsterklemmen halten zwar mittig in der Rolle
aber nicht am Ende
hat jemand eine Idee???
nächster Versuch: umschlagen und Pressklemmen
http://www.engel-netze.de/smart5/deu/me ... onen-a.jpg
ich gebe nicht auf!
:sonich:
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: der Fensterheber Bastelbeitrag
Beitrag von Dreamer » Sa 10.05.08 12:33
Bowdenzüge für Mofas und Fahrräder haben doch schon diese verpressten Enden.
Mit nem "Auge" wirst nicht viel erreichen.
Frag doch mal beim freundlichen Fahrradladen nach, ob die Dir nicht so nen Seil/Bowdenzug in der Länge, wie Du den brauchst, dann machen können ?
Das weiße Teil gibts bei PUG ja nich einzeln. Und aus nem anderen Modell passt auch nix. Ich durfte bei meinem Cab auch schon basteln und machen.
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Sa 10.05.08 12:55
Dreamer hat geschrieben:Bowdenzüge für Mofas und Fahrräder haben doch schon diese verpressten Enden.
ja aber die haben nicht die Bowdenzüge, Federn, Plastikteile aufgefädelt!
ich brauch ein offenes Ende zum drauffädeln
werde ich versuchen - alles drauf und ihm nur ein Ende machen
wenigstens sinds nur 2 - habe aus 2 Seilen ein durchgehendes gemacht
an dem Teil tüftle ich noch - das scheissding haben sie absichtlich so gemacht um
dir 220 EUR für einen FH mit Motor zu verkaufen!
aber nicht mit mir!!!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 10.05.08 15:15
Naja, du kannst auch die Federn und Plastikteile dem Fahrradmensch geben und der Fädelt die vor dem Verpressen auf.
Was du noch beachten musst ist das der Bowdenzug eine gewisse Spannung haben muss und das könnte ein größeres Problem darstellen als die Verarbeitung der Enden. Das ergibt sich zwar aus der Länge des Seils, aber dieses dann so einzuspannen das es Funktioniert wird schwer.
Ich habe hier noch einen S2 Mechanismus von der Beifahrerseite liegen, bei dem sich das Seil aufgedrillt hat und den Defekt verursacht hat. Mache gleich mal Bilder von ;)
Lagunav6
Beitrag von Lagunav6 » Sa 10.05.08 15:38
ach das mit der Spannung bekomme ich hin
immer her damit :D
wenn ich es schaffe vernünftige Enden zu machen kann man den ev. auch rep.
