suche pasende Antriebswelle für 106er
106erBeginner
Beitrag von 106erBeginner » Sa 03.05.08 11:25
Hi Leuts, ich suche für meinen kleinen( 1.0 L,Bj.95,33kw , 1C,4 Loch ) 2 Antriebswellen .Ich könnte mir aus einem Schlachtauto die Teile günstig ausbauen,kenne das Auto aber nur vom Foto (100km entfernt).Gleiches Bj. jedoch 1.1 L und 40KW.Nun bin ich mir nich sicher ob die dann auch passen. Kann mir vielleicht jemand mitteilen
von welchen Modellen die AW`s identisch sind.
Anscheinend sind die ja auch im Saxo und AX verbaut worden .Habe mal bei verschiedenen Händler geschaut und bin da auch auf unterschiedliche Längenangaben gestossen und nu bin ich etwas verwirrt.... :traurig:
Ahso ,wenn jemand passende AW`s hat bin ich natürlich interessiert.
Am besten im Raum Aachen.
mfg. ...Beginner
106erBeginner
Re: suche pasende Antriebswelle für 106er
Beitrag von 106erBeginner » So 04.05.08 12:02
hmmm...gibts eigentlich ein Unterschied zwischen der Antriebswelle bei 3 und 4 Loch Felge ?
Sind die AW´s ab BJ.96 anders oder passen die auch aufs Vorgänger Modell ?
Wenn sich jemand auskennt ...bitte melden!!!!!
mfg ....Beginner
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » So 04.05.08 12:28
Zum Thema Serie1 und 2 kann ich zwar Nichts sagen, aber zum Unterschied zwischen 3- und 4-Loch. Normal hatten die 3-Loch-106er die kleine ATE-Bremse und dazu die kleinen Radlager. Da gehören dann auch die kleinen Gelenkwellen rein, andernfalls würde das äußere Gelenk am Sicherungsring des Radlagers schleifen. Wer die großen Radlager hat (gabs am AX auch in Verbindung mit 3-Loch), kann neben den mittleren Gelenkwellen auch die vom XSI/Rallye/S16 fahren, die haben dann ein nochmals deutlich stabilieres Gelenk auf der Außenseite und die lange Welle hat ein zusätzliches Stützlager.
Dann gibt es noch 3 verschiedene Sorten Naben - aber die unterscheiden sich im wesentlichen in der Lochzahl und der Länge der Verzahnung - passend zu den Antriebswellen.
Gruß, Mario
106erBeginner
Beitrag von 106erBeginner » So 04.05.08 15:21
Hey danke für die Antwort ...Wie kriege ich nun raus welche ich genau brauche ? Ohne sie auszubauen.Geht das auch anhand der Schlüsselnr ? Wie schon erwähnt weichen die Längenangaben der verschiedenen Händler um 10mm von einander ab. Ob mir eine Reperaturanleitung weiterhilft? Kann mir jemand eine empfehlen ?
mfg ...Beginner
106erBeginner
Beitrag von 106erBeginner » So 04.05.08 15:44
...linke AW´n finde ich unter angabe der schlüsselnrn. in den Längen 615-645mm und rechts von 800 bis 835mm .
Sehr seltsam ... :dummguck:
106erBeginner
Beitrag von 106erBeginner » Di 06.05.08 11:57
...alles klar , hab die alte ausgebaut und bin damit zum Recyclingshop gefahren .Glücklicherweise hatte der Mensch auch ne passende da (35€) .
Es war dann doch die Längste(650mm) und der Einbau ging dann auch recht problemlos. :lach:
Super neues Fahrgefühl...hehe .Nur jetzt fällt mir auf das sich das rechte Radlager in Linkskurven zu Wort meldet,
was ich vorher wohl wegen dem rattern und knirschen auf der anderen Seite überhört habe.
..Na ja irgend ein Haar in der Suppe findet man wohl immer :gruebel:
Thx für die Hilfe und ein Lob an das nette Forum :D
mgf Ingo
