An allen Verbindungen des Saugrohres zwischen Drosselklappe und Zylinderkopf. Im Optimalfall mit Kaltreiniger, da sich dann (meistens) die Drehzahl ändert, wenn er das Reinigungsmittel als Treibstoff zu der Undichtigkeit rein zieht, so kann man mit kleinen Mengen und starsamen Umgang sehr gut eingrenzen.kadaver hat geschrieben:erm.. wie und an welchen Stellen prüft man, ob ein Motor Nebenluft zieht?
