peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Mi 09.04.08 17:37
wir wollen an unserem winner andere front und heckschürzen montieren
an der heckschürze sollte es wohl auf kein probelm geben da liegen die schrauben die man öffnen muß offen
nur an der frontschürze finde ich keinen weg an die inneren 5 schrauben zu kommen da der kühler und andere anbauteile im weg sind
weiß jemand rat
vielleicht schürze samt stoßstange abbauen wenn ja wie??
uns konnte nichtmal eine peugeotfachwerkstatt helfen da an 205er kaum noch sowas gemacht wird meinten die schrauber
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Mi 09.04.08 19:32
so ich war bei einer ehemaligen peugeotwerkstatt
der alte chef konnte mir auskunft geben was sie von der aktuellen werkstatt ned konnten oder ned wollten
er meinte ich soll beide scheinwerfer und den kühlergrill entfernen dann käme man an die stoßstangenträger , die man runterschraubt
und tauscht die schürzen dann abgebaut ,währe das einfachste
was meint ihr wie sind eure erfahrungen
Schiller
von Schiller » Mi 09.04.08 20:30
Also ich hab an meinem 205 Gti die Frotschürze auch schon zum lackeriern unten gehabt. Das ist eig überhaupt kein Problem... aber die Scheinwerfer musst du dazu nicht demontieren... greif einfach unter der Schürze durch und steck auf die Mutter an der Innenseite der Stoßstangenhalter einen Schraubenschlüssel und halt den fest, dann kein dein Kollege von außen die Schrauben lößen.
Wenn auf beiden Seiten los ist, kannst du die Stoßstange samst Schürze nach forne weg ziehen.
Falls das schwer geht, musst du noch die Schienen an der Stoßstange(über den Rädern) lößen, dann kannst sie einfach wegziehen und Schürze und Stoßstang von einander trennen.
Gruß MArco
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Mi 09.04.08 20:32
wir gehen morgen in ne selbsthilfe werkstatt wenns probs gibt hilft der meister da sicher mit
werden es erstmal ohne abbauender scheinwerfer versuchen
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mi 09.04.08 20:51
ich habe meine Frontschürze + Stoßstange am Sonntag auch demontiert. Die Frontschürze ist an der Stostange befestigt, meistens mit 6 Schrauben.
Um locker ran zu kommen könnte man den Grill abbauen und die Scheinwerfer auch, aber mit dünnen Armen und Fingerspitzen gefühl kommt man auch von unten ran. Einfach mal unters Auto legen und mit Taschenlampe Schrauben suchen
Habe insgesamt ne gute Stunde geschraubt.
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Mi 09.04.08 20:54
das hat mit der alte peugeotmeister auch geraten
MADDIN
von MADDIN » Mi 09.04.08 20:56
peugeot205winner hat geschrieben:das hat mit der alte peugeotmeister auch geraten
wie schon geschrieben, ich hatte meinen hochgebockt und die Schürze von unten abgeschraubt. War kein Problem!
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Do 10.04.08 06:58
wir haben heute nen termin in der selbsthilfe werkstatt ich werde es erstmal ohne abbau versuchen
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Fr 11.04.08 06:53
So wir haben heute unsere stormschützen angebaut
aso so schwer hatte ich mir das nicht gedacht
nicht das es irgentwie schwer ginge sondern weil alles so eng und unzugänglich ist
lange rede kuzer sinn
die schürzen sind drann
das ergebnis ist klasse
nur beim eintragen gab es schwierigkeiten
weil die papiere zu alt sind ,da die firma storm sie sie nicht mehr baut und deswegen auch nicht hat erneuern laßen
aber über ebe gings dann trotzdem
so ist das nun mal in deutschland und die bürokraten
an den schürzen hat sich nix geändert nur das eintragen, so ein schwachsinn:-((
wie sind eure erfahrungen beim anbauen und eintragen
