Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Sa 05.04.08 13:19
Hallo.
Ichhabe hier schon die suche genutzt weil man öffters hört das der 205 solche probleme hat ,habe aber nichts zutreffendes gefunden.
So ichhabe folgendes problem.Wenn ich fahre und muss runterschalten weil ich an einer Kreuzung warten mus und trete die Kupplung ,fällt die Drehzahl soweit ab bis der Motor aus geht.Manchmal fängt er sich gerade so wieder und manchmal nicht.
Was kann da kaputt sein.
Habe einen TU1M 1,1L 60PS.
Leerlauf steht normal zwischen 750 und 900 RPM.Im Stand läuft er auch ruhig nur die sache mit dem abfallen der Drehzahl und ausgehen beim kuppeln.
Weiß da einer rat?
ich habe gedacht das es der Leerlaufsteller ist aber bevor ich da rumexperimentiere frag ich lieber hier zuerst nach.
Gruß Benny
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
Crazy
von Crazy » Sa 05.04.08 14:39
schwankt die drehzahl hoch und runter bis er irgendwan aus geht?
lg
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 05.04.08 15:13
nee.Er dreht sagen wir mal bei 2000 wenn ich einen Gang drin habe und ihn rollen lasse wenn ich auf eine Kreuzung zu fahre.Dann trete ich auf die Kupplung weil ich an der Kreuzung anhalten muss und dann geht die Drehzahl fast ganz runter und dann geht er aus.ab und zu fängt er sich auch kurz vor dem ausgehen wieder und geht auf Leerlaufdrehzahl.
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Sa 05.04.08 18:09
wir hatten an unserem winner mal das problem das die leerlaufdrehzahl zwischen 500 und 2500 umdrehungen schwankte.
wir haben gesucht wie die verrückten und alles möglich erneuert ,zündkerzen, luftfilter , keine besserung.
bin dann zu unserm nachbar ,nen citroenmeister ,der hört sich den motor an , langt an das durchsichtige plastikschläuchen das den vergaser mit der unterdose verbindet, und da hatte er das problem, das war eingerissen
nach austausch war das problem weg
kostenpunkt der rep 5€ in die kaffekasse:-)))))
laut dem meister, ist das ein altbekanntes problem bei älteren psa modellen
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 05.04.08 18:13
schläuch hab ich nachgesehen.Sind alle in ordnung.Ich tippe immer noch auf den Leerlaufsteller.
Hat noch jemand ne idee???
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Sa 05.04.08 18:16
hm grübel
also ich kann dir nur noch raten mal obelix oder den troubatix zu fragen das sind unsere topschrauber hier
ups den aron hab ich noch vergessen
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 05.04.08 20:55
So habe jetzt mal meinen Leerlaufsteller getauscht und es hat nix gebracht.Die Drehzahl fällt nach wie or bis zum ausgehen.Ichhabe mal bemerkt das wenn ich das Licht und die Heizung an mache der Motor ziehmlich weit runter geht.Die Voltanzeige steht dann knapp über 12,5Volt.
Wenn ich nur das Licht an habe steht sie knapp über 13Voltist alles aus und nur der Motor läuft ist sie bei 14,5 Volt.
Kann es sein das der Regler der LIMA spinnt.
Hatte schonmal so ein problem mit dem Regler nur da war die Drehzahl immer egal ob ein verbraucher an oder aus war unter normal.
