Moin,ossipostbote hat geschrieben:Vielleicht mal die suche benutzen! Bis max. 40 mm kann man serien Stoßdämpfer lassen, aber 50 mm auf keinen fall! Die federn brauchen ja genug vorspannung und bei 50 mm ist das nicht mehr gegeben. Man kann es machen, aber damit halten die Stoßdämpfer nicht wirklich lange und die Federn könnten Geräusche machen.
Moin,Yogibär hat geschrieben:die "länger" kolbenstange irgendwo hin muss und ob das gut is wenn die dauernd voll eintaucht oder auch mal aufknallt??
Am 307 habe ich die Dämpfer mit ca 160000km durch neue Seriendämpfer ersetzt (da ich die neu für 50€ bekommen habe), geölt oder so hat da gar nix, obwohl die Kiste über 5cm tiefer ist.Carlos_ring hat geschrieben: Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Seriendämpfer ab 40mm tieferlegung schneller ölen. Ich werde mir ein einfaches Fahrwerk das nächste mal holen, muss ja nicht unbedingt ein Gewinde sein.
