RomaniaUno
- Serien-Wagen-Fahrer
von RomaniaUno » So 23.03.08 18:17
Mein neuer radio geht erst wenn ich meine zündung anmache...Wie mach ich das ich ihn auch ohne zündung anmachen kann?
LG Daniel
307 2.0 HDI Sportline 04
- LED Rückleuchten Peugeot 307 schwarz
- Tomanson TN1 17-225-45
- Edelstahl Endschalldämpfer 2x76mm(Jörg)
- ALPINE iDA -X300
- Audio System X-ION 160.4
- Audio System X-ION 12 Plus BR
- Audio System X-ION 165
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 23.03.08 18:46
ist es ein Serienradio? Dann einfach den Knopf für "An/Aus" drücken.
Frank
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » So 23.03.08 18:49
es gibt zwei möglichkeiten, wenn es kein original-serienradio ist wie timon schon gesagt hat,
1. du klemmst dauerplus mit zündungsplus um. was ich aber nicht machen würde, weil
du das radio dann nurnoch per hand ein und ausschalten musst zudem kann es sein, das dein radio wenn es dann aus ist weiterhin strom frist. sprich standby.
2. du musst dir ein zusätzlichen schalter einbauen. sowie ein relais, und einige kabel umklemmen und neu verlegen....ist sehr aufwendig.
aber wenn du ein passenden adapter hinter dem radio drine hast, und es nicht manuel einschaltet dann ist das auch so gedacht. würde ich auch so lassen, ist ja kein problem ma den schlüssel reinzustecken wenn man im stand mal musik hören möchte.
RomaniaUno
von RomaniaUno » So 23.03.08 19:08
Alles klar danke
ich glaub ich bleib beim schlüssel^^
- ALPINE iDA -X300
Günter M.
von Günter M. » Sa 29.03.08 09:56
RomaniaUno hat geschrieben:Mein neuer radio geht erst wenn ich meine zündung anmache...Wie mach ich das ich ihn auch ohne zündung anmachen kann?
LG Daniel
hab das Serienradio raus DVD TFT Radio rein gelbes und rotes Kabel umgeklemmt
und geht ohne Probleme auch ohne den Schlüssel ins Zünschloß tun zu müssen
nervt nähmlich schon ab und zu
s.G. Günter
