ja das problem mit den innen abfahrenden reifen hab ich auch
meiner ist vorne 30mm tiefer und hinten aber orginal
und fahren sich vorne so wie hinten innen extrem ab hab aussen noch ca 2 mm und innen guckt schon das stahlgeflächt raus
wie kann das sein ???
und bei den 106 kann man kein sturz einstellen nur die spur
das mit dem anspringen wenn er klat ist brauch er bei mir auch so gute 3 sek denke das ist normal
ja das mit rost ist find ich sehr vorbildlich meiner ist bj 94 und gang ganz leichten rost mit dem baujahr darf der das
beste bei spiel bekannte hab mal einen polo bj 97 da kannste man so gummistopfen mit dem rechtlich blech rausziehen der war ganz durch nichts mehr zu retten
die heckklappe passt mein ich auch aus dem phase 2
ich hab aber die 94ps version
geht wie die sau unten raus hat da mein coupe keine chance
