Nachrüstung einer Alarmanlage mit ZV Steuerung
WEIßER LÖWE 106
Beitrag von WEIßER LÖWE 106 » Sa 01.03.08 22:00
Hallo!
Habe mir eine Alarmanlage gekauft womit mann auch die Orginale ZV mit steuern kann!
Hat jemand damit Erfahrung WIE und AN welche Kabel mann das anschließt?Ohne gleich alles neu zu verkabeln!In meiner Anleitung sind gleich drei verschiedenne Anschlußmöglichkeiten!
Eine möglichkeit ist die Anlage an das Orginale ZV-Steuerungsmodul anzuschließen!Hab aber leider keine Ahnung wo das sitzt! :gruebel:
Danke schonmal für die Antworten!
MfG
Martin
PS:fahre einen 106 S16
frecher106
Re: Nachrüstung einer Alarmanlage mit ZV Steuerung
Beitrag von frecher106 » Sa 01.03.08 22:22
hi
also habe bei mir auch eine alarmanlage mit ZV nachgerüstet!!!
habe aber bei mir zwei kabel in die fahrertür verlegt und am stell motor angeschlossen und schon sind alle türen und kofferraumdeckel auf und zu gegangen.
MFG
407driver
Beitrag von 407driver » Sa 01.03.08 22:27
du bracuhst als ersten den schaltplan deiner ZV und der Blinker (wenn mit FB). dann weisst du welche variante dein wagen hat. bei meinem 406 is es so. das es alles über die BSI läuft. also ein relaisgehäuse unterm sicherungskasten dadrüber lief auch die ZV. dann must du einfach die beiden steuerleitungen suchen für auf und zu gegebnfals nachmessen mit multimeter, und dort die neue ZV anschließen. dann noch zwei kabel durch den motorraum verlegen. einma an die batterie, und zur sirene. dann noch an das zündungskabel welches vorm sicherungskasten ist. und wenn du noch ne FB dabei hast dann musste noch die blinker für linke rechte fahrzeugseite an das neue Modul anklemmen. aber mit Dioden. sonst gibts nen kurzen. und dann noch die türkontake anklemmen. je nach ausführung deiner alarmanlage.... und nimm dir dabei zeit. ich habe bei mir 10 stunden gebraucht bis alles fertig angeschlossen war
