hosch
- Lacklecker
von hosch » Mo 11.02.08 19:13
Hallo Leute,
also ich erzähl nochmal schnell die Geschichte. Hab mir einen 306 TD gekauft. Bj. 06/97 mit genau 168.021 km auf der Uhr. 2. Hand.
Der stand bei einem netten Herren der ihn mit Defekter Zylinderkopfdichtung für 700 Euro verkaufen wollte. Ich hab dann mit Ihm gesprochen und abgesprochen das ich den Wagen mit neuem TÜV und neuer Zylinderkopfdichtung für 1500 Euro nehmen würde weil mir das Risiko zu groß ist das nachher doch noch was anderes damit ist.
Heute ist der Wagen dann fertig geworden. Im TÜV Bericht steht folgende:
Sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach StVZO untersucht.
Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
Bremsseil hinten links Bowdenzug beschädigt
Bremsseil hinten rechts Bowdenzug beschädigt
Ölverlust: Motor Ölfeucht, kontrolle erforderlich
zusätzlicher Hinweis: Feststellbremse Wirkung li./re etwas unterschiedlich - Zustand beobachten.
Messwerte bremse: vorne: 210 210 hinten: 160 160, Feststellbreme 80 150 block.
Nun mach ich mir natürlich sorgen das da noch was auf mich zukommt. Wie schlimm ist das mit den Bowdenzügen, wird darüber nur die Handbremse gesteuert oder auch die normale bremse hinten?
Und der Ölverlust? Ich konnte da keine große leckerrei erkennen, stand aber allerdings auch auf kies. Neigt der TD genauso zu undichtheiten wie der 1,4 liter? Was kann ich da machen?
Danke!
Hosch
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mo 11.02.08 19:23
hosch hat geschrieben:
bei 170000Km ist das eigentlich ein mehr als ordentliches Ergebnis.
Da die Wirkung der Betriebsbremse hinten O.K. ist, dürfte die Handbremswirkung mit dem Erneuern beider Handbremsseile (Bowdenzüge) ebenfalls wieder ins Lot kommen.
Der Ölverlust ist bei den Motoren vielfältiger Ursache und kann aus jedem erdenklichen Knopfloch kommen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, müsste zuerst eine anständige Motorwäsche durchgeführt werden. Vielleicht sind es nur Ölreste vom durchgeführten Tausch der Zylinderkopfdichtung....
Gruß Martin
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mi 13.02.08 20:37
Ölverlust beim TD? Nie gehabt
Und meiner hatte 255.000km daruf
Handbremse hinten mußte nur die beiden Züge erneuern. Is eigentlich ziemlich leicht. Die gammeln halt vor sich hin, wenn man die selten benutzt
- Forums Opi
von Aron » Mi 13.02.08 21:26
6|_oo7 hat geschrieben:Ölverlust beim TD? Nie gehabt
Oooh, doch, mein 306er hatte auch ne Zentralschmierung, Nr1 Ventildeckeldichtung, Nr2 Ölwanne.
Uwes68
- Handbremsen-Wender
von Uwes68 » Mi 13.02.08 22:11
Aron hat geschrieben:6|_oo7 hat geschrieben:Ölverlust beim TD? Nie gehabt
Nabend,
meiner hatte auch leichten Ölverlust an der Ölwanne und am Simmerring zur Kupplung.
Die Bremsseile hinten sind Verschleißteile
Habe ich bei jedem Tüv getauscht, weil die fest waren. Kosten aber wenig und sind leicht zu tauschen.
Dein Tüv Bericht is also absolut normal, Preis finde ich ok.
Uwe
