Airbag-Leuchte und Diagnose und nun?
Ulli F.
Beitrag von Ulli F. » Mi 30.01.08 11:28
ich hatte ja schon mal erwähnt, dass meine Ballon-Kontrollleuchte häufig durch Dauerblinken bzw. späteres Dauerleuchten nervt. War heute mal zum Ölwechsel und hab dem Meister davon berichtet. Als Folge hat er über das Diagnosegerät den Fehler ausgelesen:
Fehler Activatorschaltkreis Gurtstraffer, Gurt 1, PIN 5+6
Erstmal bin ich froh, dass diese Diagnose ein recht eindeutiges Ergebnis gebracht und ich nicht wie blöde nach Ursachen suchen muss.
Habe mit der Forum-Suchfunktion auch schon einiges dazu erfahren, einmal, dass das wohl kein ganz seltenes Problem ist und auch, dass vermutlich nur eine Steckverbindung marode sein könnte. Nun meine Bitte: wer hat das auch schon hinter sich, und wo fange ich an zu suchen?
Danke im Voraus!
PSADriver82
Re: Airbag-Leuchte und Diagnose und nun?
Beitrag von PSADriver82 » Mi 30.01.08 12:04
Muss man nicht viel suchen und auch nicht viel machen!*g*
Unter den Sitzen ist ein gelber Stecker mit orangenem kabel dran! diese sind für die gurtstraffer. An den Pins im Stecker gibt es Kontaktschwierigkeiten! entweder man lötet die Kabel gleich zusammen (wie es auch bei peugeot gemacht wird) oder man macht einfach mal den Stecker auseinander, reinigt die Pins und biegt sie eventuell etwas zurecht und steckt sie wieder zusammen! dann solltest du wieder eine zeit lang Ruhe haben!
Ulli F.
Beitrag von Ulli F. » Mi 30.01.08 16:58
D.h. Sitz(e) raus und unter jedem Sitz ist die Verbindung zum Gurtstraffer? Gurt 1 dürfte wohl Fahrerseite sein :gruebel:
Master_or_Puppet?!
Beitrag von Master_or_Puppet?! » Mi 30.01.08 17:24
musst nicht mal die sitze rausmachen, kannst auch so drunterfummeln, wenn dir dass nicht zu blöd ist! aber es geht auch mit eingebaute sitze
Ulli F.
Beitrag von Ulli F. » Fr 15.02.08 12:20
So, nochmal kurze Meldung dazu: ich bin immer davon ausgegangen, dass dieser Stecker irgendwo unter dem Teppich versteckt ist :floet:
Blödsinn, der ist frei zugänglich unter dem Sitzpolster festgeklemmt. Es reichte ihn anzufassen, seitdem ist die Leuchte aus. Wenns mal wieder leuchtet, mach ich mir die Mühe das näher zu untersuchen...
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Fr 15.02.08 12:23
hehe, hast wohl umsonst panik gehabt was? :)
