Kratzer von der Waschstraße ???
Barni207
Beitrag von Barni207 » Sa 05.01.08 15:09
Hallo Leute
Hab mal ne Frage an euch .Bei mir hat eine neue Waschstraße eröffnet .So ,ich natürlich gleichmal durchgefahren ;alles TOP. Mehrere Tage danach bemerkte ich diese Kratzer (Bild)am Schweller meines 207. Keine Ahnung wo die herkommen könnten ,dachte ich !Jetzt war ich diese Woche wieder in der gleichen Waschstraße und beim "durchfahren" viel mir ein Mann auf der drinnen stand und bei allen Autos in den bereich schaute in dem meine Kratzer sind !
Erst als ich zuhause war ,kam mir die Theorie in den Sinn ,daß vieleicht noch mehr Kunden das Problem mit den Kratzern gemeldet haben und er darum jetzt schaut ob seine Bürsten richtig laufen.
Heute war ich mal bei dem Chef der Waschstraße und habe mal vorsichtig nachgefragt.
Der meinte nur : kann nicht sein ! Eine Waschstraße macht übers ganze Auto Kratzer (wenn
sie es macht.)Das bei mir wäre zu klein !
So jetzt kennt Ihr meine Leidensgeschichte !
Schreibt mir bitte Eure Erfahrungen und Meinungen !
[img][img]http://img511.imageshack.us/img511/5498/kratzertw0.jpg[/img][/img]
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Re: Kratzer von der Waschstraße ???
Beitrag von Nightmare106 » So 06.01.08 01:12
also diese Kratzer (unten am Schweller) stammen nicht von der Waschanlage.
Die Kratzer, die von einer Waschstraße kommen siehst du auf dem oberen Teil der Tür auf deinem Foto.
Solche Hologramme oder Haarlinienkratzer kommen von Waschanlagen, die ohne Textilstoffe arbeiten.
Best regards Martin
208 HDi 92 Allure
Barni207
Beitrag von Barni207 » So 06.01.08 09:33
Nightmare106 hat geschrieben:Hi,
Best regards Martin
Hallo Martin !
Danke für deine Antwort !
Ich dachte eben daß vielleicht ne Lichtschranke defekt ging und darum der Bürstenkörper an sich ,an den Schweller schlug?! (meinte natürlich die Kratzer unten im Bild)
Bernhard
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » So 06.01.08 14:01
Nein, die Kratzer sind vermutlich von Steinen (Schotterweg oder Streusplitt)
Diese großen Kratzer kommen aber manchmal auch von den Leuten, die die Füße nicht ins Auto heben, sondern mehr reinzerren und der Schuh dann am Schweller ankommt.
Besonders bei Frauen, die Stiefel anhaben mit jeder Menge Metallschnallen und Nieten. Oder im Winter, wenn die Beifahrer sind auch den Sitz setzen und die Schuhe außen aneinanderklopfen, damit der Schnee runtergeht.
Super Idee, nur die meisten kommen auch dann mit den schweren Winterschuhen am Schweller an.
Zur Info: Moderne Waschanlagen haben bei der Bürstensteuerung keinen Lichtschranken. Die Steuerung erfolgt durch Widerstand der Fahrzeugkarosserie. Soll heissen, sobald das Fahrzeug einen gewissen Widerstand erreicht, bleibt die Bürste in Ihrer Position. Jediglich die Lufttrockner gehen noch mit "Lichtschranken". Weil die sollen ja nicht an der Karosserie ankommen
Zuminderst ist es bei der Textilanlage so, in die ich immer fahre.
So wie ich das sehe, bekommst du die Kratzer selbst mit einer Politur weg. Wirst aber mehrere Durchgänge brauchen.
Best regards Martin
208 HDi 92 Allure
Beitrag von Aron » Mo 07.01.08 09:52
Nightmare106 hat geschrieben: Die Kratzer, die von einer Waschstraße kommen siehst du auf dem oberen Teil der Tür auf deinem Foto.
die "Kratzer" im oberen Bereich sind meistens gar keine Kratzer, bei mir sieht das meist ähnlich aus, jedoch kann man das mitm Finger weg pollieren, das ist idr nur Abrieb von den Bürsten der Waschanlage. Die Textildinger meide ich meistens, da sich dort viel besser Sandkörner verhaken können, welche echte Kratzer hervorrufen können.
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Mo 07.01.08 18:28
stimmt schon, die Hologramme ist zum Teil auch der Abrieb der Bürsten. Kratzer bekommst du aber auch, wenn die Bürsten sehr alt sind und keinen "Spliss" mehr haben.
Da die Anlage aber neu ist, werden die Bürsten auch neu sein.
Zum Thema Textilanlage gebe ich dir auch recht. Eine schlecht gewartete Textilanlage macht mehr Schaden als eine normale Waschanlage.
Bei der Anlage, die ich besuche, wird das Auto vorher von einem Mitarbeiter abgekärchert. Das Auto hat dann in der Regel keinen Sand mehr auf dem Lack. In regelmäßigen Abständen werden die Bürsten mit einer Reinigungslösung bearbeitet. Sowohl beim 106er als auch beim 206er kann ich keine "Waschanlagenkratzer" feststellen.
:lach: Best regards Martin
208 HDi 92 Allure
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Mo 07.01.08 19:47
ooh man, wäscht denn kein Mensch mehr liebevoll sein Auto per Hand?
diese Waschanlagenautos sehen immer schrecklich aus!!!
Beitrag von obelix » Mo 07.01.08 19:58
Nightmare106 hat geschrieben: Bei der Anlage, die ich besuche, wird das Auto vorher von einem Mitarbeiter abgekärchert.
mit nem hd-reiniger erreichst du vor allem eines: der schmutz wird feinverteilt:-)
grobe brocken werden wegfliegen, der feine kruscht bleibt aber leider drauf.
das einzige was von "vorteil" ist: die ganz feinen kratzer die davon kommen machen sich erst laaaange danach bemerkbar und erst wenn es ne gewisse menge ist*gg*
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Mo 07.01.08 20:02
Michassammy hat geschrieben:ooh man, wäscht denn kein Mensch mehr liebevoll sein Auto per Hand?
Doch mich ! :D
Mein Coupe´ sieht keine Waschanlage von innen, es wird immer per Hand gewaschen !
Die einzige Waschanlage, wo ich noch durchfahre ist Mr. Wash, dort war ich einmal ganz am Anfang und das war die erste Waschstraße, wo auch das Auto mal sauber war.
Aber da der nächste Mr. Wash zuweit ist, wird auch weiterhin von Hand gewaschen !
Ich rege mich jedesmal darüber auf, wenn ich mit dem Firmenwagen durch die Waschstraße fahre, der ist nie richtig sauber danach, von Kratzern fange ich jetzt mal nicht an !
Zu dem Bild : Von den Bürsten werden die Kratzer wohl nicht sein, aber wurdest du an einer Kette durch die Waschstraße gezogen ?
Nicht das die Kratzer davon kommen, wenn das Fahrzeug gegen die Schiene gezogen wurde !
Gruß Daniel
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Beitrag von Nightmare106 » Mo 07.01.08 21:20
Von der Schleppkette wird es wahrscheinlich nicht kommen, da diese meist auf der Fahrerseite läuft (trifft man besser :lach: )
Die Kratzer sind auf der rechten Seite....Ich würde den Schaden nicht auf die Waschanlage schieben...
Best regards Martin
208 HDi 92 Allure
