guten abend
also, ich habe das auch vor einigen monaten gemacht.
habe mir ein tacho aus einem 1,4l 106 besorgt, welches
5 anschlüsse hat und anstelle der uhr den dzm hat.
keine sorge dass passt schon.
musst dann nur den kilometerstand auf deinen kilometer-
stand drehen.
in dem neuen tacho ist links die anzeige für die kühlwasser-
temperatur, die dann aber nicht funzen wird.
weil der empfänger am motorblock nur einpolig ist.
der den du brauchst ist zweipolig und
den gibbet aber bei peugeot nachzukaufen.
hier die bestellnummer bei peugeot:
1 x 0242 85 Wassersonde für Temperaturanzeige im Tacho 22,06€
das ding dann im kalten motor ersetzen. der sitzt am motorblock in
fahrtrichtung links und ist der BLAUE stecker.
das ganze ist absolut kein problem
viel spass beim basteln
mfg lars-eric
