diematrix5000
- STVO-Fan
von diematrix5000 » Fr 28.12.07 02:02
Moin moin,
hab da mal wieder so ein kleines Problem mit meinem 306 2.0 16v Phase 2.
In letzter Zeit spinnen die Uhr und die Außentemperaturanzeige etwas.
Ab und zu sind nur noch Balken auf dem Display zu sehen, die aber sofort verschwinden, sobald man einen der beiden Knöpfe zum einstellen der Uhrzeit drückt.
Es ist halt schon sehr ärgerlich wenn man ab und zu die Uhr wieder einstellen muss wenn man losfahren will.
Habe bisher noch nicht nach den Sicherungen geschaut, aber denke das keine durchgebrannt ist, hab eher das Gefühl das der Anzeige der Strom ab und zu fehlt?
Die Beleuchtung usw funktionieren einwandfrei.
MfG
Denis
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Fr 28.12.07 02:05
vielleicht sitzt der Stecker hinten zu locker oder eines der Kabel ist (an)gebrochen, hast du da schon mal nachgeguckt?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
diematrix5000
- STVO-Fan
von diematrix5000 » Fr 28.12.07 11:36
Nein, mach ich aber jetzt gleich mal, aber wie komme ich an die Kabel dran? Hab leider mein 306 Reperaturhandbuch nicht mehr
lässt sich die Blende in der die Uhr sitzt einzeln herausnehmen?
MfG
Denis
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Fr 28.12.07 11:42
Jo, die ist an vier Ecken eingesteckt, am besten hebelt man sie vorsichtig oben rechts aus und zieht sie rundrum immer weiter raus, das geht schnell.
Der Rest erklärt sich von selbst, es sind dann nur noch zwei Schrauben
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 28.12.07 13:08
Wie springt denn dein Wagen an ? weil sonst kann es auch sein das deine Batterie kurz vorm ende ist
diematrix5000
- STVO-Fan
von diematrix5000 » Fr 28.12.07 13:39
Der Batterie gehts ziemlich gut, ist ne relativ neue 66Ah Batterie. Die Spannung bricht beim Anlassen auch nicht zusammen, da ich noch einen großen 20 Farad Kondensator angeschlossen habe. Also Strom sollte die Uhr eigentlich genug bekommen.
Mfg
Denis
Jonnylein
- Strafzettelsammler
von Jonnylein » Fr 28.12.07 13:55
hey, ich hab auch n problem mit der uhr, manchmal geht die beleuchtung, manchmal nicht. hat da nur das lämpchen nen wackler oder is da mehr kaputt?
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » Fr 28.12.07 19:47
wird wohl sehr wahrscheinlich eines der beiden Birnchen sein. Einfach tauschen, auch wenns gelegentlich noch geht. Hat bei mir auch geholfen. Wegen dem Ausbau einfach mal zur Bastelecke schauen, da ist meines Wissens ein Beitrag dabei, wo es um das Zerlegen der Mittelkonsole geht. Ist ein Kinderspiel.
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Fr 28.12.07 20:21
Das ist wirklich easy. Du hebelst die untere Blende einfach aus. Dahinter sind 2 Torx Schrauben. Uhr raus, Kabel ab und da geht er hin. Dann birnchen tauschen und wieder rückwärts gesehen einbauen.
Sache von 5-10 Minuten. Bei der Heizungsbedienung ist das ganze schon was frickeliger.
Jonnylein
von Jonnylein » Sa 29.12.07 00:42
also verstehe ich das richtig, der teil der blende wo die uhr drin ist geht einzeln raus, der teil wo die heizungsregler und das radio drin sind ist seperat? weil ich hab das vorher ums verrecken nicht rausbekommen!
