kruemelschulz
von kruemelschulz » Sa 01.12.07 17:25
hab nen ganz komisches problem, bei meiner heckklappe spinnt die ZV, die öffnet nicht mit, aber wenn sie offen ist und ich schließe ab macht sie mit zu... was kann das sein?
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Sa 01.12.07 17:42
Hi!
Tja, das ist leider normal. Beim 306 Cabrio ists genau das gleiche. Das wird aus Gründen des Diebstahlschutzes gemacht...
Ab Werk ist das meines Wissens bei allen 205 Cabrios so- ganz sicher bin ich da ned.
Fakt ist: Bei meinem 205er wars so, bevor ichs umgebaut hab und am 306 Cab ists momentan genauso...
Grüsse,
Matthias
...finesse française...
kruemelschulz
von kruemelschulz » Sa 01.12.07 17:45
ahhhhhhhhhhhja, also kein fehler, gut zu wissen... nervt bloß bissl
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Sa 01.12.07 18:08
kruemelschulz hat geschrieben:ahhhhhhhhhhhja, also kein fehler, gut zu wissen... nervt bloß bissl
Im Kofferraum links an der Seite hinter dem Rücklicht unter dem Vliesstoff (wenn da welcher ist) sitzt ein Widerstand im Kabelbaum. Den kann man einfach rausnehmen, das sind nur zwei Kabel ca. 20cm lang mit einem Plastikkästchen in der mitte und an den Enden jeweils ein Stecker. Einfach rausnehmen und die offenen Stecker ohne das Widerstandsstück wieder zusammenstecken und gut ist..
kruemelschulz
von kruemelschulz » Sa 01.12.07 18:47
hab das gleich mal probiert, das ist ne diode in dem kästchen... macht aber keinen unterschied wenn die raus ist. nur wenn man sie falschrum reinsteckt passiert garnix mehr, also weder auf noch zu
andi 205HH
von andi 205HH » Sa 01.12.07 18:55
nicht die Diode, Widerstand was auch immer rausnehmen, sondern den ganzen Kabelstrang mit der Diode. Und dann direkt die übrigen Stecker verbinden.
kruemelschulz
von kruemelschulz » Sa 01.12.07 18:59
na das muß ich dann mal in ruhe probieren, danke für den tip
andi 205HH
von andi 205HH » Sa 01.12.07 19:01
Das geht mit Sicherheit schneller wie die Diode aus dem Kästchen zu fummeln. Der Kabelstrang ist nur 20cm lang und an den Enden mit Steckern versehen, die sich auch ohne den Dioden-Kabelstrang verbinden lassen. Mußt nur mal ein bisschen dran rumrupfen, dann kommen die beiden Enden schon zum Vorschein.
kruemelschulz
von kruemelschulz » Sa 01.12.07 19:31
naja ich hatte einfach die diode samt kästchen drumrum abgesteckt und die beiden blanken stecker zusammengesteckt... und das hatte nix gebracht... naja ich versuchs nochmal
andi 205HH
von andi 205HH » Sa 01.12.07 20:08
hört sich aber richtig an.
