(HDI 1.6)
Bei dem Motor habe ich das auch noch nicht gemacht, aber am besten nen Schraubnippel besorgen, dazu muss in einem Gussteil nen Loch geborhrt werden, Gewinde schneiden, Nippel mit Dichtband einsetzen und fertig ist der Anschluss.Garett hat geschrieben:Naja es drängt ja nicht so mir ist´s jetzt sowieso zu kalt zum basteln!![]()
lg
Hmm, Plastik, dann aber maximal nen Plastiknippel verwenden, wenns sowas gibt. Da kann ich auch nicht weiter helfen, dazu müsste ich das mal selber inspinzieren.Garett hat geschrieben:Danke erstmal! Aber i hab gerade nachgesehen, ist alles plastik nach dem llk. Was noch stabiler ausschaut ist nach der regelklappe der teil aus dickeren hartplastik! (siehe foto in meiner 206er galerie) mfg
So mach ich das ja, ich habe den anderen Sensor, das Ausgangssignal wird dann in die Anzeige eingegeben und zusätzlich (wegen anderen Werten) eben in nem Microcontroller umgewandelt und als das originale Signal dargestellt.Nightmare106 hat geschrieben:Hi,
nur mal so als Frage, aber kann man den Ladedruck nicht über den serienmäßigen Sensor abzweigen.....
Der Ladedruck wird ja über das Steuergerät überwacht, muss somit auch Druckwerte liefern oder ???
