von gyusol » Fr 23.11.07 22:39
Hallo!
Ich habe mir jetzt auch nen ´99er 306er zugelegt! 1,4 75 PS Phase 2. Hatte eine Zylinderkopfdichtungsschaden. Wasser voll mit Öl gemischt, ein richtiger Pudding im Kühlsystem. Kopf runter alles mitn Kärcher durchgespült und gereinigt. Kopf drauf, Kühlerreiniger rein... soweit alles ok. entlüften, warmlaufen lassen, wasser raus, neues rein, wieder mitn reiniger, selbes spiel wieder, paar km fahren, wasser raus und normal befüült, entlüftet. Heizung funktioniert ganz gut, kühler war durchgängig. Beim fahren folgende temperaturen: normales fahren (2000 touren) 85 grad, bisschen flotter (3000 touren) 91 grad, autobahn sehr flott (4-5000 touren) bis zu 100 grad. is denn das normal? darf die temp auch mal über 100 grad? ich bion das verhalten nicht gewohnt, vor allem nicht bei außentemperaturen von 0 grad! lüfter schalten schon ein, bei ca. 91 grad mal auf die leichte stufe, starke hab ich keine ahnung ob die überhaupt geht. welcher teil ist denn für die schnelle stufe verantwortlich? is das auch der temp schalter beim thermostat?
habe mittlerweile auch mal den kühler getauscht weil ich vermutet habe das der vielleicht noch zur hälfte zu sein könnte, ätsch, selbiges auch mitn neuen kühler. Thermostat is übrigends auch neu, zahnriemen und wasserpumpe sowieso.
Bitte dringend um eure hilfe!
Danke Gyusol
Wenn Du der Meinung bist das alles SUPER läuft ...... wart ab, irgendwo sch.... dir schon noch rein, nur Geduld!
205er Cabrio Roland Garros Bj. 1992
Scenic Bj. 2000 - is'n Renault....
Scenic Bj. 2005 - auch´n Renault....
