Chronisches Bremsenflattern beim 306er?
Stefan306
Beitrag von Stefan306 » Sa 17.11.07 23:47
Hallo
Ich habe da ein seltsames Phänomen..
Vor rund 6 Monaten merkte ich beim Bremsen, das wenn man von Temnpo 100 auf 70 oder 120 auf 100 oder so um den Dreh rum, mittelstark abbremst, ein leichtes Flattern im Lenkrad zu spühren ist.
Daraufhin tauschte mit die Werkstatt die damals erst nen Jahr alten vorderen Scheiben aus.
Gut war..
Nun geht das schon wieder los..
Stabistange und Spurkopf wurden auch schon verdachtsmässig getauscht...aber dennoch gleiches Phänomen..
Was mich so dran wundert: Ich fahre pro Jahr ca 7000 km, also haben diese Scheiben nun nichtmal 4000-5000km runter..
Hat jemand ein Tip was es sonst sein könnte bzw. ob es da was bekanntes dazu gibt?
..sind natürlich original Peugeotscheiben und Klötze und vom Pughändler verbaut..
(handelt sich um Peugeot 306 Serie 2 mit 1.6er TU-Motor Bj 97)
Danke
xx306xx
Händler
Re: Chronisches Bremsenflattern beim 306er?
Beitrag von xx306xx » So 18.11.07 09:37
also, das ist fast schon normal be den peug. ich habs jetzt mit brembo max scheiben und ebc green stuff belägen in den griff bekommen. und bremsen tuts auch nicht schlecht.
gruß
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » So 18.11.07 15:37
Servus
Ja irgendwie ist das ne krankheit bei de kleinen 306 mein 1,6l hat das gleiche problem dauernd ich denke das die scheiben zu heiß werden und sich verformen.
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » So 18.11.07 15:57
Hallo, ich hatte das an meinem 306 Cabrio auch, habe direkt nach dem ersten Mal die Scheiben gewechselt !
Habe dann die ATE Powerdisc verbaut , mit den passenden Belägen von ATE und es ist dann zwei Jahre bis zum Verkauf nicht mehr aufgetreten !
Gruß Daniel
