Windows/Linux ohne Laufwerke installieren
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 15.10.07 09:30
kennt einer eine Möglichkeit Windows XP und Linux ohne DVD/CD-LW und Disketten-LW zu installieren? Vllt. mit einer USB-Festplatte? Mein DVD-LW ist defekt und ein neues für den Laptop zu teuer. Disketten-LW hat das Teil nicht.
Danke und Gruß
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Windows/Linux ohne Laufwerke installieren
Beitrag von Chakky » Mo 15.10.07 09:43
ähm das wird schwierig sofern dein bios kein start von usb unterstützt...
evtl boot from lan?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 15.10.07 10:06
mh, was braucht der "Server", damit man von dem via LAN booten kann? Da wäre auch nur ein Windows XP Prof. im Angebot...mehr Rechner habe ich nicht ;)
Und wie funktioniert das mit USB? Die Setup-Dateien müssen ja sicher auch an einem bestimmten Ort liegen, oder? Ich will da jetzt nicht meine USB-Platte plätten...
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mo 15.10.07 10:16
also boot from lan habe ich auch noch nie gemacht:
hab mal schnell google geqäult!
http://www.computerbase.de/forum/showth ... p?t=170970
http://www.heise.de/netze/foren/go.shtm ... owthread=1
http://board.gulli.com/thread/477541-tf ... ot-on-lan/
siet ganz brauchbar aus (scheint aber nicht ohne weiteres zu machen zu sein!)
als boot tool mit usb stick fällt mir nur jetzt:
Disk Storage Format Tool
ein hat den nachteil du müsstes da wirklich deine pladde platt machen :/
btw:// kannst du dir nicht ein externe cd laufwerk irgendwo ausborgen?
cu
Chakky
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 15.10.07 10:26
Boah, danke für die Links. Ausborgen kann ich mir keine LW, aber wenn ich das lese, sind die Kosten für ein neues Laufwerk doch gar nicht mehr so teuer ;)
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mo 15.10.07 10:30
jep :) musst halt abwägen zeit/kosten und so ein laufwerk braucht man doch immer mal!
cu
Chakky
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Mo 15.10.07 15:22
normalerweise müsste es au funktionieren einfach den kompletten inhalt der windows cd direkt auf die externe platte zu kopieren.. durch die autorun oder wie au immer des ding da heißt gibt er dir ja dann die auswahl starte von festplatte bztw von cd, wobei cd ja dann die externe platte is, wenn dein bios das unterstützt müsste es gehen, bei meinem Laptop hat die Sache einwandfrei geklappt habs soeben versucht..
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 16.10.07 08:18
kurzer Zwischenstand. Booten per USB ist nicht so simpel wie es klingt, mit Windows erst recht nicht. Der USB-Stick muss bootfähig sein und man Vorbereitungen treffen, deren Erfolg nicht abzusehen ist. Zumindest habe ich diese Erkenntnis nach dem Stöbern bei Google.
Da mein LW nach einem halben Jahr gnädigerweise wieder etwas funktioniert, habe ich Hoffnung, dass die Installation zumindest durchläuft.
Frank
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Di 16.10.07 09:06
Und was wäre mit nem USB CD-Laufwerk?????
Bzw giobt auch IDE zu USB Kabel
Da dann ein altes LW dran......
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 16.10.07 10:42
ein externer DVD-Writer wäre dann die nächste Möglichkeit, wenn das LW wieder aufgibt...nur kann man davon booten?
Frank
