2 PC Probleme
Stefan234
InPeugeotBettwäscheschläfer
2 PC Probleme
Beitrag von Stefan234 » So 14.10.07 20:17
Tach zusammen
Ich hab 2 ziemlich komische PC-Probleme.
zum einen mit der Software. Ich komme nicht mehr auf die windows update seite (Windows ich echt) da steht nach kurzer Zeit einfach "fertig" unten im IE und dann gehts auch nicht weiter. hab schon firewall und alles andere was in Frage käme aus gemacht. kein Erfolg.
2. ist eher n hardwareproblem: mein Brenner will nur noch DVD-RW´s brennen. alles andere (Cd und DVD) bricht bei 10% ab mit "Fehler beim Schreiben". Medien sind die gleichen wie früher.
Hat jemand ne idee?
Ist übrigens ein Laptop, also gibts auch kein Update für den brenner.
Danke und Gruß
Stefan234
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
2. Peugeot 306 s16 163ps
3. Peugeot 406 V6 Sport 210
4. Mazda 3 Sport 1.6
Aktuell: Audi S4 B5 2.7 Biturbo
Motorräder
1. Honda CBR 600F BJ89
Aktuell: Kawsaki ZX-10R 2005
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von Chakky » So 14.10.07 20:38
problm 2: einfach ->brenner im ******, laser kommt net mehr an die cds ran->evtl reinigungs cd nutzn
problem 2: hört sich nach spyware o.ä. an ->adaware drüber laufen evtl oder schau dir mal folgende datei an
%systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
sollte wie folgt aussehen
Code: Alles auswählen
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
# Zum Beispiel:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # Quellserver
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x-Clienthost
127.0.0.1       localhost
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von Timon » Mo 15.10.07 09:01
zu dem Brenner...das ist nicht zufällig ein Toshiba-Laptop bzw. ein Matshita DVD-Laufwerk? Wenn ja, dann richte dich mal darauf ein, dass das LW bald komplett defekt ist.
Frank
guzzi97
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von guzzi97 » Mo 15.10.07 11:47
Zu 1. wenn Du dich nicht "registriert" hast, dann bekommste mittleweile auch keine Updates....denn, es gibt eine Software, die beim verbinden mit
dem Update-Server Deine Linzenz-Daten checkt..und wenn die nicht mit der MS-Datenbank übereinstimmen, dann bekommste auch keine
UPdates.
Testen kannste das indem Du einfach auf die MS-HP gehst, und dort den Bereich "XP-Update" o.ä. auswählst..und dort den Angaben folgst..
Zu 2. sieht ganz nach einem Laufwerks-Defekt aus... (justierung, etc.) -> neues kaufen
*..Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können..* [Enzo Ferrari]
Bang!
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von Bang! » Mo 15.10.07 12:49
Stefan234 hat geschrieben:Tach zusammen
zufällig ein "repair" mit der originalen XP-CD gemacht?? Wenn ja, dann musst Du den Update-Client bei MS neu saugen und installieren und dann geht das Update auch wieder!
307 Tendance 110 1.6i -
Heck Clean (Löwe is noch da!!!)
HU: MD 5949
FS: Teufel AM160 Ultima
Stefan234
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von Stefan234 » Mo 15.10.07 17:35
@Timon: ist ein matshita DVD Brenner. ist das was für die garantie? ich hab noch bis nächstes jahr garantie.
Zum Windows Problem:
ich hab adaware draufgemacht und durchlaufen lassen. hat nichts gebracht. die Hosts datei sieht auch so aus wie hier aus dem beispiel.
Mein windows ist zum laptop dazu gewesen. ich würde denken die ist echt. ich kann auch nichts von mirosoft ziehen da die seite gar nicht erst angezeigt wird. bei mir ist dann ein leeres Fenster und unter steht "Fertig" vorher kommt ganz normal "website gefunden"
Ich lade jetzt mal updates über autoupdate. das geht komischer weise???
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
Motorräder
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von Timon » Mo 15.10.07 17:57
Stefan234 hat geschrieben:@Timon: ist ein matshita DVD Brenner. ist das was für die garantie? ich hab noch bis nächstes jahr garantie.
Ja, ist es. Wird vermutlich aber wenig bringen. Mein Laufwerk geht mal gerade wieder, wer weiss wie lange. Es soll Leute gegeben haben, die das Teil bei einem Toshiba P10-554 fast zwei Dutzend Mal ausgetauscht haben, geht immer wieder kaputt.
Die Teile sind der letzte Schrott.
Frank
Stefan234
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von Stefan234 » Mo 15.10.07 18:27
weißt du zufällig was da defekt ist? weil es ja DVD-RWs immer noch vollkommen problemlos brennt. ich werd morgen mal beider garantie anrufen das die das reparieren.
Autos:
1. Peugeot 106 1.1
Motorräder
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von Timon » Mo 15.10.07 21:19
Schwer zu sagen, was da defekt ist. Ich tippe auf den Laser, die Mechanik läuft ja noch hörbar an. Man kann sich eine Weile mit Reinigen der Linse behelfen, aber das ist keine endgültige Lösung.
Frank
guzzi97
Re: 2 PC Probleme
Beitrag von guzzi97 » Di 16.10.07 11:26
Wie auch schon im vorigen Beitrag geschrieben...
Der Brenner iss zu 99% defekt !
Der Defekt am Brenner liegt meist an der justierung des Lasers...die halt bei "presiwerten"
Brennern nicht so dolle verabeitet ist..
D.h. mit der Zeit "leiert" u.a. die Führung des Lasers aus..und die justiermechanik bekommst
halt nimmer hin..in auf die richtigen Positionen zu "bewegen"..
Hast du eigentlich mal nen anderen als IE benutzt z.b. Firefox/ Mozilla od. Opera ?
Wie siehts mit den Einstellungen Deiner XP-firewall aus ?
Schalte sie doch mal testweise mal aus..
