Verdeckkastenmechanik defekt! Ist es immer das gleiche Teil?
Löwchen
Beitrag von Löwchen » Sa 15.09.07 09:28
Hallo zusammen,wie bereits in einem anderen Beitrag geschrieben, ist bei meinem 306 die Verdeckkastenmechanik (E- Verdeck) verreckt.
Der Hebel, der die Bowdenzüge zieht, ist gebrochen.
Nach einiger Nachfragerei hat sich herausgestellt, dass es wohl immer das gleiche Teil ist was sich verabschiedet.
Bei Peug gibts wohl nur die komplette Mechanik, die um die 300,- kosten soll ( Peug Senger in Rheine will dafür sogar 1250,- haben :heul: )
Ein Mitglied dieses Forums hat den Hebel schon mal nachgebaut ( aber leider die Zeichnung nicht mehr).
Ok, solch einen Haufen Kohle bin ich nicht bereit auszugeben.
Also: nachbauen ....
Nun die Fragen die sich mir stellen:
a) ist es so, dass es immer das gleiche Teil ist?
b) benötigt noch wer sowas? ( es ist a möglich gleich mehrere zu machen )
c) hat evtl. noch jemand eine Zeichnung mit Bemaßung von dem Teil? ( würde was an Arbeit sparen)
d) wie groß sind die Kräfte, die das Teil aushalten muss?
e) aus welchem Material? ( Original ist Alu Druckguss, was ja nicht so viel aushält. Würde Kunststoff ausrichen?
Ich hätte eher die Möglichkeit, sowas aus Kohlefaser zu machen als aus Metall)
Niko
LG
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Re: Verdeckkastenmechanik defekt! Ist es immer das gleiche Teil?
Beitrag von Aron » Sa 15.09.07 09:50
Löwchen hat geschrieben: d) wie groß sind die Kräfte, die das Teil aushalten muss?
unterschätz mal die Festigkeit von Aluminium/Magnesium Druckguss nicht Kohlefaser würde sicherlich gehen, jedoch nur mit den richtigen Verbundstoff und der richtigen Faserrichtung, einfach so selber gemacht hällt IMHO weniger wie das originale Alu/Mg Teil.
Wenn der Hebel schon gebrochen ist wird auf Dauer auch nen gefräßter Aluhebel nicht halten, mit fällt da spontan nur ein wenns halten soll aus Stahl machen, evt 2mm Stahlblech, da die Kanten wegen der Stabilität Bördeln usw.
dottore.motore
Beitrag von dottore.motore » Mo 30.07.12 19:54
ich habe auch das Problem mit dem Hebel.
Heute habe ich mit Solid Works eine Zeichnung erstellen lassen. Wenn es gut läuft wird diese Woche noch ein Hebel in 4 mm Stahlblech mit dem Laser geschnitten. Die Bolzen für den Seilzug werde ich aber nicht anfertigen lassen, ich denke mit einem Gewinde in dem Hebel, in das man eine Schraube dreht, ist der Seilzug gut befestigt. Es wäre mal gut zu Wissen, wer alles so einen Hebel benötigt? Dann könnte ich mehr schneiden lassen. Preismäßig kann ich noch nichts sagen, aber denke mal über 50€ wird es nicht kommen. Wer interesse hat bitte melden.
Zuletzt geändert von dottore.motore am Di 31.07.12 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 30.07.12 22:41
Der oben erwähnte User der es nachgebaut hatte bin wohl ich gewesen :)
Vergesst nicht bei euren Nachbauten, dass der Hebel abgesehen von den zwei Bolzen für die Betätigung der Bowdenzügen auch eine Lasche an einem Ende hat, die dann als Mitnehmer für den zweiten Hebel auf der Welle fungiert.
Boman
Beitrag von Boman » Mo 30.07.12 23:03
Hey, ich misch mir hier auch mal mit ein. Ich weiß nicht genau welchen Defekt ich habe, aber ihr habt mehr Ahnung ;)
Bei mir schließt das Verdeck mechanisch ganz gut bis auf den allerletzten Moment. Wenn es eingefaltet ist und die Verdeckklappe schließt müsste diese Ja einklicken?! Bei mir ist es nur so das sie angezogen wird ABER dann wieder 3-4cm hochgeht, dh. das Verdeck steht etwas nach oben ab!
Und, welches Problem ist das?
dottore.motore
Beitrag von dottore.motore » Di 31.07.12 09:22
An die Lasche habe ich gedacht, ist mit dran beim Laserschneiden, muß dann nur noch umgekantet werden.
dottore.motore
Beitrag von dottore.motore » Di 04.09.12 16:04
Boman hat geschrieben:Hey, ich misch mir hier auch mal mit ein. Ich weiß nicht genau welchen Defekt ich habe, aber ihr habt mehr Ahnung ;)
Schau mal ob die besagte Lasche noch dran ist, die verriegelt den Hebel, damit die Klappe nicht aufgeht.
elke.fischer
Postleitzahl: 4030
Beitrag von elke.fischer » Mo 29.07.13 12:55
Hey 306Cáb bei mir ist das auch gebrochen, kannst du mir da weiterhelfen?
elke.fischer
Postleitzahl: 4030
Beitrag von elke.fischer » Mo 29.07.13 17:19
306Cab hat geschrieben:Der oben erwähnte User der es nachgebaut hatte bin wohl ich gewesen :)
Leider ist das bei mir jetzt auch gebrochen und bei uns hat kein schrotter so ein auto stehn. BITTE HILFE :heul:
moklisi
Postleitzahl: 65812
Beitrag von moklisi » Mi 04.09.13 00:34
Hey,
habe auch Probleme mit einem durchrutschenden Sechskant/Hebel und verbogenen Arretiernase bei der Verdeckmechanik. In dessen Folge lässt sich das Verdeck manuell zwar in dem Verdeckkasten verstauen, aber der Verdeckkastendeckel lässt sich nicht schliessen/arretieren. Dasselbe gilt für die elektrische Betätigung. Wo kann ich so ein Nachbauteil bekommen?
JOJO
