Seitenscheibe 307 break defekt
Gartenfreund
Beitrag von Gartenfreund » Di 11.09.07 15:12
Moin!
An meinem 307 Break Bj 05 ist über Nacht meine Seitenscheibe (
die hinter der Heckscheibe) zersplittert. Äußere Einwirkungen sind nicht zu sehen.
Aber direkt hinter der schwarzen Kante der Hecktür geht ein ca. 5mm (!) breiter
Spalt von unten nach oben durch die Scheibe. Kann es sein das die Scheibe so auf Spannung war das es sie nun entschärft hat?
Teilkasko zahlt jedenfalls, aber hat jemand ähnliches zu berichten?
Danke!
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Seitenscheibe 307 break defekt
Beitrag von Holle » Di 11.09.07 17:29
bei heckscheiben von diesem modell ist das bekannt, wurden unter spannung eingebaut. kenne die story aber nicht von seitenscheiben.
