Ahoi,
was ist das denn für eine Aussenmauer?
Eine Gartenmauer ?? (60cm hoch)
also wenn du den Riss neu verfugst siehst du es später, das Fugenbild ist an der Stelle unterbrochen.
achja, wohnst du in einer (ehemaligen) Bergbauregion?? oder in bergigen Gelände? das kann mit Stollen durchsetzt sein und Setzungen sind rel normal!
Also ich habe immer Quellmörtel genommen, das ist ein Fertigmörtel der ist normalerweise speziell dafür gedacht wenn man Stahlträger in altes Mauerwerk setzt, man fugt es aus und der Mörtel quellt etwas auf,kaum sichtbar, aber durch das Aufquellen übernimmt der Mörtel im Mauerwerk auch die Druckkräfte !!
sowas würde ich nehmen, wie das zeugs hieß weis ich leider nicht mehr.
Wenn es aber nur eine normale Ziermauer ist und dort keine Druckkräfte ausliegen, kannst du auch normalen Zememtmörtel nehmen, MGIII, denn MGIII ist Mörtel nur mit Zement, MGII ist mit Kalkzureicherung.
am besten verfugst du es wenn du den Mörtel ERDFEUCHT machst, viele denken es ist zu trocken, aber es ist völlig ausreichend, schön reindrücken und dann jeden Tag das gefugte leicht benässen, dann hast du eine ideale Umgebung wo er schön aushärtet
Wenn du noch Fragen hast, schreib mir, als gelernter Mauer und Stahlbetonbauer kann ich dir helfen
Gruß Micha
