Jonnylein
- Strafzettelsammler
von Jonnylein » Di 31.07.07 12:21
Hallo Leute! hab folgendes in meinem aschenbecher gefunden, hat wohl die vorbesitzerin reingelegt:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 303233.jpg
wo kann das jeweils hingehören? und noch ne frage, ist der ring vom ziggi anzünder normalerweise beleuchtet? und wie siehts mit dem aschenbecher selber aus?
Grüße, Jonny
qcpap
von qcpap » Di 31.07.07 12:29
also die kappe, schaut mir nach nem dekel fürne schraube an der sitzkonsole zuseon? oder die sitzschiene, lämpchen gehört glaubsch innen aschi
Jonnylein
von Jonnylein » Di 31.07.07 16:05
wo kommt denn die lampe in den aschenbecher? auf die rechte seite? da is bei mir irgend so n durchsichtiges oranges plastikteil (siehe bild)! und ist der ring vom ziggi anzünder beleuchtet?
qcpap
von qcpap » Di 31.07.07 16:52
nee der is glaub nich beleuchtet.
Wo genau bei dir das lämpchen sitzt kann ich dir nicht sagen, aber wenn dud en aschi ausbaust, müsstes von hinten irgendwo ne fassung sehen, in das du das lämpchen reinsteckst. Geht sonst irgendwas nich?
schmiddi81
von schmiddi81 » Di 31.07.07 17:03
die Lämpchen werden für fast alles an Beleuchtung im Armaturen/tacho Bereich benutzt
Cabrio
- Postleitzahl: 66352
von Cabrio » Di 31.07.07 17:17
Jonnylein hat geschrieben:Hallo Leute! hab folgendes in meinem aschenbecher gefunden, hat wohl die vorbesitzerin reingelegt:
Grüße, Jonny :)
Die Kappe wird benötigt, um an dem Griff vom Verdeck der in der Mitte ist zum schließen,die Schraube abzudecken.
Ich denke das auf dem Bild dürfte die Kappe für die linke Seite sein.
gruß Cabrio
Jonnylein
von Jonnylein » Mi 08.08.07 11:42
Cabrio hat geschrieben:Jonnylein hat geschrieben:Hallo Leute! hab folgendes in meinem aschenbecher gefunden, hat wohl die vorbesitzerin reingelegt:
Grüße, Jonny
ja, du hast recht! hab jetzt nochmal genau nachgeschaut, ist auch für die linke seite! das dumme ist, irgendein platiksteg ist an der kappe abgebrochen, so dass sie nicht mehr hält. hat evtl irgendjemand noch eine über, bzw hat ne teilenummer dafür?
Ir0n
von Ir0n » Mi 08.08.07 12:04
Jonnylein hat geschrieben:wo kommt denn die lampe in den aschenbecher? auf die rechte seite? da is bei mir irgend so n durchsichtiges oranges plastikteil (siehe bild)! und ist der ring vom ziggi anzünder beleuchtet?
Hi, der Aschenbecher und der Ring der Ziggi sind beleuchtet, das Lämpchen sitzt im hinteren Teil vom Ziggi.
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » Do 09.08.07 21:45
also der Ring vom Ziggianzünder ist meiner Meinung nach nicht von ner Birne beleuchtet, die so ne große Fassung hat. Sieht eher wie eine der 2 Birnen hinter der Uhr&Thermometer aus. Einfach mal prüfen
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 09.08.07 22:16
Beim S2 sitzt auf dem träger der Fassung ein Gehäuse in dem eine Glassockellampe (T5) steckt. Dadurch wird der Ring beleuchtet. Der Aschenbecher selbst hat eine eigene Fassung mit ebenfalls einer (T5) die unter der Mittelkonsole sitzt.
Beim S1 weiß ich es nicht mehr...
