Havanaclub
- Serien-Wagen-Fahrer
von Havanaclub » Mo 30.07.07 16:44
Hallo alle zusammen.
Mein Löwe zickt jetzt schon eine ganze weile! Folgendes Problem:
Mach dem Starten läuft er ohne welche Macken nach einer weile kann er dann die Geschwindigkeit nicht halten. Das heißt wenn ich z.b mit 70km/h fahren möchte nimmt er mir kein Gas an und wird immer langsamer, wenn ich dann ins Gas steige dann beschleunigt er wieder. Zwischendurch leuchtet dann die Motordiagnose auf und verschwindet nach zirka einer Minute wieder.
War schon in der Vertragswerkstatt aber die haben auch nichts gefunden. Die haben das Diagnosegerät angehängt und nur einen Allgemeinen Fehler in der Einspritzeinheit gefunden. Er hat dann gesagt das er nur mehr auf gut glück die die Sachen tauschen kann und hoffen das es gleich mal weg ist. Ich habe jetzt alle Zündkerzen getauscht und die Filter (Benzin, Luft) nach den Zündkerzen war dann wieder ein paar Tage ruhe aber das kann auch Zufall gewesen ein.
Hoffe das Problem hat auch schon jemand mal gehabt!
mfg Havanaclub
qcpap
von qcpap » Mo 30.07.07 17:43
schau dir mal deine zündkerzen jetzt an! Und beschreib mal das Bild.
Ich les dir aus den Zündkerzen
Hast mal die zündkabel durchgemessen?
Ansonsten würd mir noch der lmm einfallen.
Wie ist denn der Spritverbrauch?
Havanaclub
von Havanaclub » Di 31.07.07 06:32
Ich werd Nachmittag mal die Zündkerzen ausbauen und schau wie sie aussehen.
Der Spritverbrauch lieg normal so wie immer 9,5 - 10l.
Imm was ist das?
Kündkabel hab ich noch nie durchgemessen weis leider nicht wie das geht!
- Forums Opi
von Aron » Di 31.07.07 07:12
qcpap hat geschrieben:
ich gehe mal davon aus das es sich beim Problemfahrzeug um einen Benziner handelt, die Maschinen im 406er Zeitalter bekommen den Kraftstoff doch nicht über nen MAF zugemessen, die regeln doch nur über den MAP.
qcpap
von qcpap » Di 31.07.07 08:25
Aron hat geschrieben:qcpap hat geschrieben:
hmmm ok...grübel
Havanaclub
von Havanaclub » Mo 06.08.07 11:41
Hy leute!
Es zeichnet sich jetzt eine Lösung für mein Problem ab!
Das Problem ist das er wenn er die Aussetzer hat zu viel Sprit einspritzt und dadurch kein Gas mehr annimmt.
Das heißt jetzt: Lamdasonde tauschen und hoffen das das Steuergerät nichts abbekommen hat.
mfg Havanaclub
Havanaclub
von Havanaclub » Mo 20.08.07 11:54
Hallo
Das Problem ist gelöst! Es war der Saugrohrdruckfühler der diese Probleme verursacht hat! Maschine läuft wieder einwandfrei!
mfg Havanaclub
