Zierleisten Phase 2 abbekommen?
manisch
Beitrag von manisch » So 08.07.07 21:16
Ich möchte meine Zierleisten lackieren, die Seitenleisten hab ich schon ab und lackiert, funktionierte einwandfrei.
Da ich keine Garage hab und das im Keller machen muß, wegen Staub etc. muß ich die abbauen,
kann mir da einer helfen, wie die gehaltert sind und wie ich die abbekommen ohne die Stoßstange abzubauen.
Es geht um die Zierleisten vorn und hinten.
106er Long Beach
1 HDZ
EZ: 14.04.97
44 KW
1124 ccm
Beschriftung entfernt, Tacho gewechselt, zu mehr war noch keine Zeit
de_tobi
Re: Zierleisten Phase 2 abbekommen?
Beitrag von de_tobi » So 08.07.07 21:18
servus
normalerweise sind die nur drangeclipsdt danach musste aber neue clips für 1-2 europ kaufen war bei mir auch so
manisch
Beitrag von manisch » So 08.07.07 21:24
Hast du die irgendwie abgehebelt?
ichatte es mal hinten versucht, wo die geteilt sind, da hab ich nur gesehen das die irgendwie an ober und unterseite eingehagt sind, aber abbekommen hab ich se ni.
Kommt man da von unten hinter der Stoßstange ran, das man die rausdrücken kann oder is da kein rankommen, hab noch ni drunter geguckt.
106er Long Beach
1 HDZ
EZ: 14.04.97
44 KW
1124 ccm
de_tobi
Beitrag von de_tobi » So 08.07.07 21:28
nee lol ich bin bei uns AN DER MAUER HÄNGEN GEBLIEBEN DA HAB ICH DAS GESHEN DA MUSST FEST ZIEHEN DANCH BRAUCHSTE DIE CLIPÜSER NEU DIE HAB ICH VON DER PEUGEOT GESCHENKT BEKOMMEN ALSO DIE KOSTEN NICHT SEHR VIEL
MFG
manisch
Beitrag von manisch » So 08.07.07 21:34
Danke erstmal, da versuch ich das mal mit aller Kraft, die Clipse hab ich noch en paar da, von den Seitenleisten, mir wurden die auch Geschenkt, bei den Pfennig Artikeln sind die da ni so.
Das Ergebniss, werd ich dann mal Posten.
106er Long Beach
1 HDZ
EZ: 14.04.97
44 KW
1124 ccm
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 08.07.07 22:15
Bei den Stoßstangen sind die "Zierleisten" nicht durch extra Clips befestigt, die Zierleiste hat direkt so kleine Teile dran welche direkt in die Stoßstange einhaken. Die ganz runter bekommen (vor allem wenn man nicht von hinten an die Stoßstange kommt weil sie noch angebaut ist) ist nicht so einfach. Kannst nur versuchen von einer seite vorsichtig drunter zu fahren und runter zu hebeln...mach dir da aber keine große Hoffnung.
Kannst die Zierleisten aber bei Peugeot nachbestellen, sind glaube auch garnicht soooo teuer.
Viel Erfolg.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mi 11.07.07 10:18
richtig, die klipse von den seitenleisten helfen dir
gar nix dabei...
und sie im ganzen abzubekommen, wäre echt knifflig.
entweder du baust die schürzen ab und versuchst es
so, oder du besorgst dir bei peugeot neue leisten.
bestellnummer 7452 93 Satz Beschützer Heckstoßstange links und rechts 26,40€
bestellnummer 7452 92 Beschützer Heckstoßstange mitte 14,45€
bestellnummer 7452 A4 Satz Beschützer Frontstoßstange links und rechts 19,98€
und bei allen teilen kommt noch die mwst dazu
ein tip: lass sie lieber in der lackirerei machen :zwinker:
mfg lars-eric
manisch
Beitrag von manisch » Mi 11.07.07 23:37
Also ich hab jetzt komplett alles ab, hinten ging, da konnte man von unten gegen die Schnapper drücken und mein Kumpel hat gezogen, bloß vorn, war total schei*e, die sind natürlich gerissen, hab mir heute glei neue geholt, das sind ja drei verschiedene Haltetechniken bei den Zierleisten, hab eben alles ohne Stoßstangenabbau gemacht, die 20€ muß ich eben für meine Faulheit hinnehmen, aber das lackieren geht trotzdem weiter.
106er Long Beach
1 HDZ
EZ: 14.04.97
44 KW
1124 ccm
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Do 12.07.07 00:39
