Hallo zusammen,
die Suche habe ich schon bemüht, aber leider keine passende Antwort auf mein Problem gefunden.
Also: ich habe meinen Löwen vor einer Woche mit Hamann-Federn 40mm näher an den Asphalt gebracht, hinten wurde ganz normal mit den Drehstäben angepasst. Es sind noch die Seriendämpfer drin.
Bei langsamer Fahrt spüre ich ein deutlich vernehmbares Klackern wenn ich über Unebenheiten fahre, bei höherer Geschwindigkeit verschwindet das Geräusch. Komischwerweise hatte ich vor der Tieferlegung ganz vereinzelt auch genau dieses Problem, aber dann mussten die Unebenheiten schon sehr deutlich sein Und mein Pug hat erst knapp 50.000 km auf der Uhr und überwiegend Autobahn, also sollte der Verschleiß der Dämpfer sich in Grenzen halten.
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen.
Danke und Gruß
