Probleme mit meinem 306er Peugeot
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Di 19.06.07 13:24
Hallo leute
Besitze einen Peugeot 306 mit klima und habe mir ein Powercap gekauft von Hifonics.
Powercap hat 3 Farad da ich das so billig bekomen habe wie eines mit 1 farad.
jetzt habe ich folgendes Problem: Stelle ich die zündung ab läuft mein Radio mit Anlage ohne weiters weiter, doch wenn ich dann nach ca. 15-20 min wieder starten möchte, geht dies nicht mehr und ich benötige eine starterhilfe...
Woran liegt dies???
Bitte um eure Hilfe
MFG
PPhilipp
PPhilipp
Re: Probleme mit meinem 306er Peugeot
Beitrag von PPhilipp » Di 19.06.07 13:56
hab da etwas falsch erklärt und zwar meinte ich wenn ich den motor abstelle und dann die zündung weiterlaufen lasse und die anlage spielt so ca. 15 min. kann ich ihn nicht mehr starten da er zu wenig saft hat...
die Batterie ist aber erst zwei jahre alt.... kann die kaputt sein?? oder brauche ich da eventuell eine stärkere oder größere Lichtmaschine oder liegt das an dem 3 farad Powercap??
MFG
PPhilipp
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Di 19.06.07 15:36
ich weiß nur von jemand anders mit nem 3 farad cap, der musste zweimal die lima tauschen weil sie zu schwach war. bis er ein kleineren cap gekauft hat. wie es sich bei ihm aber mit der batterie verhalten hat weiß ich net, is auc schon sehr lang her. aber probier´s doch einfach mal ohne cap aus. kann aber auch sein das deine amp so viel zieht das die batterie nach 15min nun mal leer ist
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Di 19.06.07 15:54
das vermute ich auch.....
werde es nochmals testen ohne cap oder ich lege mir ein 1 farad cap zu
PPhilipp
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 19.06.07 16:33
Quatsch die Batterie hat nix mit dem Farat des Caps zutun!
Ich hab 2x 20F und eine Normale Batterie drin.
Du mußt deine Batterie Prüfen udn den Generator ob einer davon Defekt ist.
Ansonsten zieht deine Anlage in den 15 min viel Strom was bei einer Normalen Anlage Normal ist.
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Mi 20.06.07 08:50
Flowmaxx das heißt ich kann den 3 Farad cap drinnen lassen und muss nur die Batterie durchchecken lassen??
Wenn die einen defekt aufweißt sol ich mir dann gleich eine stärkere nehmen oder ist das unfug??
danke dir
MFG
PPhilipp
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Do 21.06.07 09:11
kann mir keiner helfen?????
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 21.06.07 09:36
PPhilipp hat geschrieben:Flowmaxx das heißt ich kann den 3 Farad cap drinnen lassen und muss nur die Batterie durchchecken lassen??
danke dir
MFG
PPhilipp
Ja Batterie Chekken :lach:
Aber Denke eher das der Generator was hat. Mach den Motor an Anlage aus. Und mess dann mal an der Batterie die Spannung. Sollte im Ideal fall 14,5V bringen.
DaDelitzscha
Beitrag von DaDelitzscha » Do 21.06.07 09:42
Man muß dazu sagen, dass das Cap nicht die Batteríe ersetzt.
Wenn du den Motor abschaltest (auf Zündung) zieht die Anlage wie eh und je Strom von der normalen Batterie. Das Cap ist nur da, um Stromspitzen abzupuffern, weil es den benötigten Strom schneller zur Verfügung stellt, als die herkömmlich Batterie.
Meiner Meinung nach liegt es eindeutig an der Bakterie.
Mußte bei mir auch spätestens aller zwei Jahre ne neue holen.
Naja, schaun´mer mal
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Do 21.06.07 09:45
soll ich mir dann eine stärkere batterie nehmen nie mehr amp hat???
werde das mal am weekend überprüfen
