Riss in einer Laufbuchse - bekanntes Problem beim 1,9l gti?
shquiksilver
Postleitzahl: 24616
Beitrag von shquiksilver » Mo 21.05.07 19:28
Moin, moin.
Wir haben ein Problem mit unserem 205 gentry - 1,9l 128PS-. Dieser will so langsam den geist aufgeben. Er springt schon seit längerem nicht mehr richtig an, sobald er nicht ganz warm oder nicht ganz kalt ist. Nun verliert er Leistung. Er scheint beim Kaltstart Wasser zu verbrennen. Ist er warm, ist alles wieder ok.
Bei meinem CTI hatten wir schon mal das Problem, dass die Laufbuchse gerissen war und wir den Motor tauschen mussten.
Kann das anhand der Syptome das gleiche sein? Ist das ein bekanntes Problem beim 1,9l? Oder war mein CTI ein Einzelfall und das ist jetzt einfach die Kopfdichtung?
Hat sonst noch jemand eine Idee, was das sein kann?
Re: Riss in einer Laufbuchse - bekanntes Problem beim 1,9l gti?
Beitrag von Kris » Mo 21.05.07 21:12
Gentry 1.9 128ps ... ?!
shquiksilver
Postleitzahl: 24616
Beitrag von shquiksilver » Mo 21.05.07 21:37
Sorry, sind wohl 120 PS. Auf jeden Fall der XU9JAZ/DKZ.
Beitrag von Kris » Mo 21.05.07 23:04
:gruebel:
kann eigentlich auch nicht sein - der Gentry hatte den 1.9 102ps XU9J1/DFZ und nicht den JAZ/DKZ.
wäre es die kodi bzw. der kopf, dann wäre umgekehrter weise beim kaltstart alles bestens und er würde rauchzeichen werfen sobald er warm ist. schlecht anspringen in mittelwarmem zustand deutet auf generell zu fettes gemisch hin. die ursache dafür wiederum kann beim luftmengenmesser, beim temperatursensor oder auch an einer eingelaufenen nockenwelle liegen.
reissende buchsen sind eher die ausnahme - da muss schon massiv was nicht stimmen an so nem motor, damit es dazu kommt. extrem falsche zündung und/oder massiv falschluft wären da evtl. gründe.
shquiksilver
Postleitzahl: 24616
Beitrag von shquiksilver » Mo 21.05.07 23:21
Zu fettes gemisch stimmt bestimmt, aber das erklärt nicht warum er im Kalten Zustand so räuchert, oder?!
Er verbraucht auch recht viel Wasser. Das macht uns so stutzig.
Gibt es da sontst solche Probleme wie grissene Zylinderköpfe oder so?
Ich muss dazu sagen, dass er schon mal übergekocht ist, da der Temeraturgeber kaputt war. Da haben wir aber schon Geber und Fühler gewechselt. Aber gebessert hat sich nichts. :gruebel:
Das mit dem DKZ stimmt schon, der ist da irgendwann mal nachträglich reingekommen.
Beitrag von Kris » Mo 21.05.07 23:26
wie gesagt - ein verzogener kopf würde sich v.a. in warmem zustand zeigen. kalt merkt man da garnix. ist er dann warm, räuchert er dann aber wie ne nebelkanone ...
nützt ja alles nix - kopf runter, kopf prüfen lassen und die kopfdichtung anschaue, ob sich da ein fehler finden lässt.
shquiksilver
Postleitzahl: 24616
Beitrag von shquiksilver » Mo 21.05.07 23:34
Aber ein gerissener Kopf würde sich doch eher im kalten Zustand äußern. Wenn er warm wird und sich ausdehnt "verschließt" sich doch ein Riss vorübergehend wieder ?!
shquiksilver
Postleitzahl: 24616
Beitrag von shquiksilver » Mo 21.05.07 23:58
Wir suchen immernoch den Anschluss für den Diagnosestecker, dann könnten wir mal den Fehlerspeicher auslesen. Wo ungefähr sitzt der beim gti?
Übrigens, hab gerade mit meinem Freund geschnackt, der ist mit dem Auto die Woche über unterwegs. Er sagt, dass er nach dem Starten zuerst nur auf drei Zylindern läuft. Erst wenn man einemal vollgas gibt, läuft der 4. wieder mit. :nixkapier:
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Di 22.05.07 00:10
dadurch dass der Gentry Serienmässig den 102 Ps motor mit der Lu2 Jetronik hat , gibt es auch keinen Diagnosestecker denn den hatten erst die serien 120 ps Motronik fahrzeuge
ausser es wurde bei euch auf Motronik umgerüstet , dann ist das ein 2poliger grüner stecker meistens i fahrtrichtung rechts beim fedebeindom selten auch links hinter dem linken scheinwerfer
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
205 Cti Serie 1 BJ 1987 mit GKat
Gott hab sie Selig :
205 Winner , 205 Green 75 Ps ,205 Rallye, 205 GTI 128 Ps, 306 Xs Hdi, Dacia Duster 1,5 dci 4x4
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Di 22.05.07 00:41
ne möglichkeit wär auch, dass die ansaugkrümmerdichtg. marode ist. in der mitte des krümmers/ kopfes verschliesst die einen kühlmittelkanal im kopf der als vorwärmung für die xu schnulli versionen gedacht ist. dort eine undichtigkeit, kann das kühlmittel darüber in den ansaugkanal des 2. o. 3. zyl. gelangen. sowas habe ich schon erlebt.
