HDI_Power
- Postleitzahl: 37441
von HDI_Power » Mi 16.05.07 16:41
Hallo.
Hab bei meinem Gentry so nach ein bis zwei Tagen Standzeit ne riesige Lache Kühlwasser drunter.
Ist so im Bereich zwischen Motor und Getriebe. So Irgendwo aus dem Bereich unterm Lmm.
Was könnte das sein???
DerTodt
von DerTodt » Mi 16.05.07 16:45
tach
kann mehrere ursachen haben
thermostat gehäuse
kühlerschlauch
und und und
musst schon genauer nach schauen!
aber geh mal vom ersten aus.
da solltest du zumindest anfangen
MFG DerTodt
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Mi 16.05.07 18:58
Das Problem habe ich auch seit ein paar Wochen. Finde aber auch die Ursache nicht. Ich weis nur, das es von oberhalb des Getriebes kommen muss, denn ich habe auch Kühlflüssigkeit in den Räumen zwischen den Verstärkungsrippen stehen.....
- Urgestein
von Kris » Mi 16.05.07 19:12
die schläuche vom kopf zum heizungskühler gehen gerne an den bögen auf. das würde ich mal prüfen.
