pug-power
von pug-power » Do 10.05.07 13:37
Hallo!
Bin noch ziemlich neu hier in diesem Forum, habe aber gleich mal ein Frage.
Habe seit ca. einen halben Jahr einen 206 RC und habe im Fahrzeug eine Endstufe verbaut. Der Anschluss einer Endstufe ist jedoch beim Standard-Radio von VDO nicht möglich, da kein Chinch Anschluss existiert. Habe mir deshalb beim örtlichen "Fachhändler" einen günstigen Panasonic MP3 Radio gekauft. Anschluss war soweit i.O., allerdings sind bei jedem Neustart des Motors die Sender wieder weg und ich muss sie neu einspeichern. Größeres Problem war folgendes. Bei jedem Öffnen der Fahrertür wurde die CD aus dem Schacht und sofort wieder zurück in den Schacht gefahren. Habe mich dann auch beim örtlichen Peugeot Händler über solche Probleme informiert, dieser konnte mir jedoch nicht wirklich helfen. Habe mir auch sagen lassen, dass bei Blaupunkt Radios solche Probleme nicht auftreten. Habt ihr einen Tip für mich, vielleicht auch über andere Radio Marken. Dass ich die Lenkradfernbedienung ohne entsprechenen Adapterstecker nicht mehr nutzen kann ist mir bekannt.
Vielen Dank euch allen!!!!
pug-power
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Do 10.05.07 13:44
Willkommen im Forum,
benutze mal die Suche, es wurde schon so oft geschrieben
Frieda_Rock
- STVO-Fan
von Frieda_Rock » Sa 12.05.07 14:34
um die sender nicht jedesmal wieder neu einzuspeichern mußt du dauerplus anklemmen. es gibt vom verbindungsstecker des radios zum auto noch ein freies kabel. das müßte rot sein. jetzt mußt du nur noch hingehen und der beschreibung des radios schauen welches kabel für die stromversorgung da ist und dieses dann mit dem roten kabel tauschen. schon bleiben deine sender gespeichert.
gruß Frieda
