Wie hoch muß der Benzindruck am MI16 1,9 sein?
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Mi 09.05.07 23:06
Nach Eigenbau zieht mein MI 16 Motor nicht richtig. Habe die Benzinpumpe vom 2,0 Liter 8 V eingebaut , nun bin ich mirnicht sicher, ob er genug Sprit bekommt.
Könnt ihr mir bitte ein paar Infos geben.
David
Löwen über alles!!!!!!
Re: Wie hoch muß der Benzindruck am MI16 1,9 sein?
Beitrag von Kris » Do 10.05.07 00:13
3 bar
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Beitrag von miraculix » Do 10.05.07 17:27
Kris hat geschrieben:3 bar
bei abgezogenem unterdruckschlauch des Benzindruckreglers !
Grüße,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 10.05.07 20:49
Hi sonstnix,
möglich das deine fuhre ja zu mager läuft mit der 8 V steuerung. wenn sonst alles in ordnung u kompatibel funktioniert, sensoren etc., musst du ihn theoretisch nur anfetten. das kannst du über chipanpassung, was die beste möglichkeit ist, oder du "drückst" den benzindruckregler stück für stück etwas um mit dadurch erhöhtem druck die benötigte kraftstoffmenge ( probefahrten etc.) zu erhalten. langsam rantasten!
gruß
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 10.05.07 21:05
@ sonstnix,
kann es sein das du schwarze einspritzventile verbaut hast aufm bild? , sehe nich so gut - der mi braucht auch die gelben mit mehr durchfluß.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 10.05.07 22:45
was auch sein kann, du musstest ja den drosselklappenpotti vom 8 v verbauen. der kann nur richtig funzen wenn die drehrichtung der 8 u 16 v drosselklappen identisch ist, müsste man vergleichen. falls die unterschiedlich wäre müsstest die beiden äußeren pins am stecker vertauschen das es wieser stimmt = umpolung
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Fr 11.05.07 06:30
Wiso den vom 8V? Ich hab den Poti vom MI angeklemmt! samt den Drosselklappen.
Jedenfalls hab ich langsam die Faxen! Seit 4 Wochen mach ich jetzt schon an dem Auto rum.
Keine Frage, ich liebe mein Auto, aber .....
Aber die Einspritzdüsen tausch ich mal, vielleicht hilft es!
Apropos... Ist die Benzinpumpe vom MI16 stärker?
Oder ist nur der Druckregler anders?
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 11.05.07 10:17
mit der pumpe gibt es kein proplem, aber anscheinend mit derm drossel-potti. du hast die 8v steuerung, also musst du sämtliche geber etc. auch von dieser nehmen. der mi hat nur einen drosselklappenschalter der mit der sri steuerung nicht kompatibel ist. der sri hat ein potentiometer, dabei aber wie gepostet muss die drehrichtung stimmen.
gruß ed
SRI-sonstnix
Beitrag von SRI-sonstnix » Fr 11.05.07 19:40
Geil!!! Das war der springende Punkt!!!!!!!!
Alles vergeben und vergessen, er läuft wie ne Sau!!! :lach:
Nur wegen diesem sch... Drosselklappenpoti!!!
Und mit den gelben Einspritzdüsen kriegt er jetzt auch genug Saft!!!!
Vielen Dank, pug-205!!!!
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Fr 11.05.07 23:09
na also, jetz klappts auch wieder mit der laune, freut mich, poste mal später wie gut er funzt.
hat die drehrichtung des pottis auf anhieb gepasst?
gruß ed
